Spurverbreiterung 9x16
djET
Tach auch und guten Morgen!
Habe mir Felgen gekauft.
Enzo CUP in 9x16 ET24 (alle 4e)
So, jetzt hab ich folgende Frage:
Welche Spurverbreiterung soll ich reinmachen.
Reifen sind drauf 215/40
Fahrewerk FK mit 60/40
Evtl. so das ich nix ziehen muss, oder komm
ich da ned drum rum???
So danke schonma.
mfG
djET
Ich nehm immer nur die Hälfte vom Kaugummi.
Da hab ich nämlisch doppelt so lang am Päcksche...
Oje oje n FK fahrwerk.............. tja wenns so n weiches gelumpe is dann wirds vielleicht schwer mit dem eintragen........
also ich mach bei mir vorne 5mm drunter und hinten 10 bis 15mm auf jeder seite........
im moment fahr ich hinten die 9x16er mit 15, pro seite........und so bleibt das auch, denn ich find es sieht scheise aus wenn die vorne weiter raus schauen als die hinten....... sollte ja normal grad anders rum sein....oder??????
naja und ich hab vorne 70 oder 75 tiefer und brauch nur kanten umlegen........... hinten kann ich einfedern bis nur noch n paar mm platz zum kotflügel is, ich streif aber kein bischen......
naja kommt eben auf dein fahrwerk drauf an.......
So gut, das mitm FK is mir klar.
Bin bis jetzt zufrieden damit. Habs ca. 5.000 km drin.
Der ***** is zwar a bissl tief aber sonst passts.
Danke mal für die Antwort.
Das 9x16 passen, weiß ich ja.
Wollt halt nur wissen, wies mit der ET24 ausschaut.
Ob mir jemand sagen kann, wieviel mm Spuris ich brauch.
Was hastn du für ne ET??? Dann kann mans ja ausrechnen.
Fürn Notfall könnt ich für Hinten noch Weitec Federn
und Dämpfer reinmachen. Oder nur Federwegsbegrenzer.
So denn... danke mal.
mfG
djET
warum denn ET24??? Normal haben doch die 9x16er für den E30 ET15...............
da mußt halt einiges drunter machen das es so aussieht wie bei den ET15........
Bei ET24 brauchst Du hinten 10er oder 15er Platten und vorne 15er..
Du musst vorne auf ET10 kommen und hinten auf ET10-15.
Sollte aber auch im Gutachten für die Felgen stehen
Hitman
Danke Hitman, das wollt ich wissen.
Hab da leider kein Gutachten für die Felgen.
Der Typ von der Herstellerfirma sagte die dinger sind
schon älter. Das einzigste was er mir geben könnte,
wär ein Festigkeitsgutachten. Aber das reicht ja auch.
So denn ma und danke.
mfG
djET
owe owe..... da wirst deine freude damit haben..........
normal brauchst da jemanden der dir ein festigkeits gutachten machen kann und dann per einzelabnahme eintragen........
Bei ET24 hinten must schon mal 10mm platten drauf machen das es so ausschaut als ob du ne ET15 felge drauf hast.... und das schaut schon nich toll aus...... also müssen es 15 bis 20mm platten sein das es gut ausschaut....... das is echt n haufen holz, und wenn du billige spurplatten nimmst wir´st richtig gut ärger haben........ ich rede aus erfahrung....... so n held meinte er müste mir vorne 8x16ET34 drauf machen...... eigentlich sollte ja ET15 vorne sein.......
und hinten 15mm bei ET15...... und die eintragung war richtig schön teuer..............
