Verschiedene Elektrische Probleme
Hi Talkgemeinde,
bei meinem 320i (3Türer, Bj. 1987, VFL Karosse, NFL Motor)
spinnt die Elektrik ein Bisschen herum, folgende Probleme sind zeitgleich aufgetreten:
  • Standlicht vo. re. brennt ständig
  • Rücklicht ht. re. o.F. (Sicherung und Birne O.K.)
  • Check Kontroll anzeige KNZ Leuchte o.F. und Rücklicht o.F. (KNZ-Leuchte okay)
  • Ab und zu kommt während der Fahrt Anzeige Bremslicht o.F.
Ein weiteres Problem seit ich ihn habe:
Tankanzeige o.F. (Zeigt nur zwischen 40 und 60Liter an, Reservelampe geht)
hatte das schonmal jemand von euch?
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/77258-verschiedene-elektrische-probleme/
Zum Licht: wenn du die Möglichkeit hast, probehalber den Lichtschalter tauschen und gucken ob Veränderungen eintreten.
Zur Tankanzeige: da die Reservelampe geht, nehme ich an, dass der Geber an der Benzinpumpe nicht fest hängt. Frage wäre ob du einen oder zwei Geber verbaut hast (55l- oder 63l-Tank)? Zweite Frage wäre, ob die Muttern hinten am Kombi-Instrument vorhanden und festgezogen sind?
https://e30-talk.com/topic/77258-verschiedene-elektrische-probleme/#findComment-1015252
den Lichtschalter hatte ich auch in verdacht, in der 2. Augustwoche könnte ich in tauschen, da bin ich bei meinem weisem e30...
ich habe einen 63Liter Tank, die Muttern habe ich überprüft, sind fest
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/77258-verschiedene-elektrische-probleme/#findComment-1015271
