dilla Geschrieben: 28. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2004 Hi Leutz, hab seit einigen Tagen folgendes Problem: Wenn ich den Wagen (318is) starte, insbesondere im kalten Zustand, würgt sich der Motor nach ca. 5 sekunden selber ab. Wenn ich allerdings etwas Gas gebe, läuft der Motor total rund. Auch bei normalem fahren kein Ruckeln oder sonstiges, da läuft er total sauber. Wenn der Motor dann relativ warm ist, läuft er im Leerlauf aber auch wieder normal. Das Problem habe ich erst seit ca. 2 Wochen. Da fing es langsam mit dem Würgen im Leerlauf an. Aber erst seit ca. 4 Tagen stirbt mir der Motor dabei ab. Woran kann das liegen? Am Luftfilter bestimmt nicht, oder? Bei normaler Fahrt ist ja alles okay, komme auch auf volle Touren! :) Bitte um HILFEEEEEEEEEEE! Thanks schonmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7719-leerlaufproblem-m42/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 28. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2004 Spontan sag ich ma LLRV (Leerlaufregelventil). Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7719-leerlaufproblem-m42/#findComment-72414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 28. Oktober 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2004 LLRV, u.U. auch der LMM, der bei kalten Temp. gerne spinnt -> Adapterkabel mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7719-leerlaufproblem-m42/#findComment-72421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 28. Oktober 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2004 eventuelkl auch lambdasonde hatte ich an meinem. fahr mal zu bmw und lass dienen fehlerspeicher auslesen ob was drin abgelegt ist.sollte lamdasonde drinstehen ist diese nicht automatisch defekt.der soll zusaetzlich über den tester nachschauen was fuer eien spannung der lambdasonde gemessen wird.diese kann er mnit den abgelegten soll werten vergleichen.sind die werte abweichend ist die lambda wirklich defekt. ansonsten wie schon gesagt ist das leerlaufregelventil eine häufige fehlerquelle.eonfach mal ausbauen(beim ´6 zylindre kommt man deutlich besser dran als beim m42)mit bremsenreiniger oder waschbenzin ordentlich durchspühlen und reinigen.eventuell ein anderes falls vorhanden probehalber montieren.wenn der luftmengenmesser defekt ist kannst du(als kleiner tip) auch einen vom m40 verbauen,sind identisch.gibts häufiger aufm schrott als 318is. gruss saschaps.kontollier mal die luftschläuche und motorbelüftungsschläuche unter der ansaugbrücke sitzt einer etwas versteckt.die rutschen schonmal runter.das vergnügen hatte ich auch schon mal und die gleichen symptome wie von dir beschrieben. Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7719-leerlaufproblem-m42/#findComment-72449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dilla Geschrieben: 29. Oktober 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 Also die Luftschläuche sind nicht runtergerutscht, sondern haben schon risse bekommen! :( Aber wenns daran liegen würde, warum läuft er bei normaler Fahrt ganz normal? Nen neuen (gebrauchten) LMM hab ich mir schon bestellt, den werd ich dann auch mal antesten. Leerlaufregelventil hört sich ja auch logisch an, nur hab ich da leider kein Ersatz. Am besten ich probiers erstmal mit dem neuen LMM und hol mir bei BMW neue Schläuche, und wenns dann nicht weg ist, muss ich mich wohl oder übel nach nem LRV umschaun. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7719-leerlaufproblem-m42/#findComment-72519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 29. Oktober 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2004 Wieso sind alle immer so geil aufs Geld ausgeben???? Bau das verdammte LLRV aus, machs schön sauber und probiers nochmal. Wieso machst du das einfachste und preiswerteste zum Schluss? Erst wenn sich danach am Fehlerbild überhaupt garnichts verändert hat, solltest du anfangen Teile zu erneuern. Ich würde erst die Schläuche, dann das LLRV und erst dann den LMM machen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7719-leerlaufproblem-m42/#findComment-72568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
