Tempfrage beim m60
Huhu.
Habe das braune Fernthermometer vom e30 verbaut. Dazu habe ich noch einen zweistufigen E-Lüfter mit 91/99° schalter.
nu hab ich gemerk dass wenn stufe 1 anspringt, meine anzeige auf dem strich schon zwischen Mitte und Rot ist.
Nu würde mich interessieren,
1. wieviel °C das Wasser hat, wenn die Anzeige in der mitte ist
2. und wieviel wenn es auf dem Strich zwischen Rot und Mitte ist.
mfg sild
https://e30-talk.com/topic/77161-tempfrage-beim-m60/
Thermostat öffnet beim M60 bei 85°C.
Ich habe auch einen 91/99er Temperaturschalter verbaut und keine Probleme damit. 2-3mm neben dem mittleren Strich geht die erste Stufe meines Lüfters an.
Während der Fahrt erreicht die Anzeige maximal den mittleren Strich. (gesittetes Fahren voraussgesetzt;-))
https://e30-talk.com/topic/77161-tempfrage-beim-m60/#findComment-1015159
Kommt immer darauf an, wo man den Schalter verbaut.
Mitte ist etwa 90°C beim E30. Die Striche drei Striche sind jeweils etwa 5°C, wenn alles passt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/77161-tempfrage-beim-m60/#findComment-1015223
