Aussetzer bei 180km/h
Hallo zusammen,
als ich eben aus Osnabrück mit dem neuen Verdeck von den Osnabrücker Cabrio Profis (ehem. Karman Mitarbeiter) zurück nach Hause gefahren bin ist mir aufgefallen, dass mein 92er E30 Cabrio mit M20B25 beim Beschleunigen bei etwa 180km/h einen Aussetzer hat, so als ob ich kurz vom Gas gehe und dann wieder voll drauf. Danach beschleunigt er normal weiter bis 210.
Hat hier jemand eine Idee was da nicht richtig funktioniert ?
Ich nehme mal an, dass der Aussetzer nicht Geschwindigkeits, sonder Drehzahlabhängig ist, aber bisher war ich noch in keinem anderen Gang außer dem 5. übber 5000 Umdrehungen.
Gruß Tobias
https://e30-talk.com/topic/77148-aussetzer-bei-180kmh/
Die Lambdasonde habe ich eben mit der "Hausfrauenmethode" getestet.
Wenn ich den Motor warm laufen lasse, den Öldeckel abnehme, fängt er kurz an unsauber zu laufen, fängt sich aber innerhalb von 1-2 Sekunden wieder. Wenn ich den Deckel dann wieder drauf schraube dreht er kurz etwas höher und nach einer halben bis einer Sekunde wieder ganz normal.
Wie teste ich den Kurbelwellenimpulsgeber ?
Was mich so wundert ist, dass der Aussetzer nur bei 180 kommt und nicht wenn ich in einem der anderen Gänge bis 6000 Umdrehungen durch beschleunige.
https://e30-talk.com/topic/77148-aussetzer-bei-180kmh/#findComment-1014079
