173 Serien Stg. mit Kat
380 wie 173 nur als At Gerät, zum Ende der Bauzeit auch ab Werk verbaut
153 Katlos Stg.
179 b35 Kat Stg.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/77142-steuerger%C3%A4te-b25/#findComment-1013706
380 und 173 kann ich problemlos tauschen, oder hab ich da irgendwelche vor/nachteile??
ja kannst du ,so hoffe ich:-D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/77142-steuerger%C3%A4te-b25/#findComment-1013741
Ja kannst du, kannst sogar ein 172er/381er nehmen. Musst dann nur das Eprom tauschen.
Theoretisch müsste auch das 179er mit entsprechendem Eprom gehen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/77142-steuerger%C3%A4te-b25/#findComment-1013743
So, ich nutze dann die Gelegenheit auch mal für eine Frage.
Ich habe hier einen Bekannten mit STG-Problem (Meister der Werkstatt meines Vertrauens). Es wurde wohl alles geprüft, aber das STG des betroffenen Fahrzeuges wird wohl einen weg haben. Handelt sich um ein 325i Cabrio ECE Baujahr 1986.
Verbaut ist das STG mit Nummer 0261 200 081 (Motronic M1.0). Ich habe nun schon versucht für ihn ein solches STG aufzutreiben, allerdings ohne Erfolg :-(
Kann denn auch ein anderes (evtl. eines der genannten STG'S) verbaut werden bei dem betroffenen Fahrzeug? Wenn ja, welches?
Für etwas Input wäre ich sehr dankbar!! ;-)
https://e30-talk.com/topic/77142-steuerger%C3%A4te-b25/#findComment-1013750
ahhhhhh zwitermodell.schon mit oder ohne Kat??
bei zweireihigem STG stecker geht nur ,siehe spiggy
bei dreireihigem STG stecker siehe spiggy.
wobei das 081 ohne Kat ist.
Bearbeitet: von ölfuss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/77142-steuerger%C3%A4te-b25/#findComment-1013753
Hmm, das müsste ich nochmal nachfragen. Ich glaube er sagte ohne Kat....
https://e30-talk.com/topic/77142-steuerger%C3%A4te-b25/#findComment-1013755
hehe ich hab eins 0 261 200 081
Motronic ohne Kat
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/77142-steuerger%C3%A4te-b25/#findComment-1013761
Ok, ich verstehe. Vielen Dank für die Info Spiggy! :daumen:
Wieder was dazu gelernt!
@maxx40: Du hast PN ;-)
https://e30-talk.com/topic/77142-steuerger%C3%A4te-b25/#findComment-1013796
