M40 Leerlaufproblem....ich weiß es nervt
hab mittlerweile schon X Beiträge gelesen zu dem Thema. Scheint ja ein beliebter Fehler zu sein bei dem M40 Motoren was? :frage:
Ich würd gern mal eure Tips hören zu meinem Leerlaufproblem.
Erstmal das Problem an sich:
Fahre ich z.B. an eine Ampel und nehm den Gang raus oder Kupple dann hängt der Leerlauf erstmal so bei 1100-1000 umin. Regelt dann langsam (meist zwischen 5-10 Sekunden) runter auf ca 700 umin.
Manchmal bleibt er dann da auch ganz ruhig und ich bin glücklich.
Aaaaaber gerne zickt er rum (zu 80%)!
Egal ob kalter oder warmer Motor. Egal obs draußen kalt oder warm ist. Er macht dann im Leerlauf folgendes:
- ganz manchmal fängt er an zu sägen. Schwankt also lustig hin und her zwischen 600-850 umin
- Oder, was noch ätzender ist, der Leerlauf sackt schlagartig ab auf ~400 umin , Motor rüttelt sich und fängt sich dann wieder. Das macht er dann ganz gerne zwei dreimal hintereinander.
Gemacht/geprüft wurde:
- Neuer Benzinfilter
- LLR getauscht (beide summen und öffnen auch. Nix schwergängig. Beide gereinigt)
- Drosselklappenschalter klickt wenn man am Gaszug zieht. Scheint also in Ordnung zu sein.
- Im laufenden Betrieb mal gehorcht ob die Benzinpumpe evtl aussetzt. Tut sie aber nicht, ist fleißig am rauschen das Teil. ;-)
- Schläuche sehen soweit alle gut aus. Den dicken vom LMM zur Ansaugbrücke hab ich neu gemacht.
- Luftfilter ist neu
Jemand ne Idee was ich noch machen kann?
Greetz
Ben
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/77110-m40-leerlaufproblemich-wei%C3%9F-es-nervt/
Hab mal rumgenebelt mit Bremsenreiniger. Hat sich nix getan.
Startpilot hab ich etwas angst daß mir alles abfackelt.
Was kanns dann noch mit dem plötzlichen einbrechen der Drehzahl sein?
Bearbeitet: von jamos
https://e30-talk.com/topic/77110-m40-leerlaufproblemich-wei%C3%9F-es-nervt/#findComment-1013492
