E30Cab-m50 Geschrieben: 16. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 hallo mein Umbau ist nun abgeschlossen und ich muss mich den 1000 kleinigkeiten widmen. Problem ist derzeit unter anderem dass ich an meiner Lima (95iger e38 b40) einen 3-poligen Stecker mit zwei belegungen habe. Kabelfarben sind 0,75blau und 1,0 grün ich habe den Motorkabelbaum eines 530i schalters verbaut dieser sieht an der lima nur die ein kabel 1,0 blau vor. dieses habe ich mit dem blauen kabel meines e38 steckers verbunden und an die lima gesteckt. nun geht aber die ladekontrolle nicht aus. Es hat vorher funktioniert da ich das ganze auto zu dem motor habe. hoffe es kann mir einer helfen und sagt mir wo ich welches kabel anschließen muss denn tiefe e-kenntnisse fehlen mir technik ist eher meins mfg Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77103-anschluss-lima-e38-v8-im-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juli 2011 Laden tut sie aber? hast mal gemessen was raus kommt wenn der Motor an is??wenn nicht fehlt ihr das Signal.... dieses Erregersignal oder wie sich das nennt.... Grün an Blau hast nicht mal probiert?Ne andere Lima wäre vielelicht nich so übel gewesen... beim E38 is vielleicht mehr schnick schnack drin.... drum ein Kabel mehr an der Lima... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77103-anschluss-lima-e38-v8-im-e30/#findComment-1013339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Cab-m50 Geschrieben: 17. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2011 Gemessen habe ich noch nicht. an das blaue kabel bin ich gegangen weil das auch bei dem orig kabelbaum an den adapterkabelbaum geht. Zitieren __________________________________________aus Freude am BMW www.BMW-UMBAU.de www.Oder-Metalle.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77103-anschluss-lima-e38-v8-im-e30/#findComment-1013405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
