Fredi Geschrieben: 15. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Hallo, ich habe einen neuen/Gebrauchten Motorkabelbaum gekauft. Da an dem alten Kabelbaum der Stecker unter der Ansaugspinne abgeschnitten wurde, feht mir jetzt das gegenstück für den neuen/Gebrauchten Kabelbaum. Wo im ETK finde ich das Teil, unter Motorelektrik habe ich nichts gefunden. Danke Gruß Fredi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Steckerschiene Einspritzventil 12 51 1 719 606 Nur in Fahrzeugen mit Katalysator '88, Mai — ... 1 0.258 kg €93.10 http://de.bmwfans.info/templates/default/de/__template_images/gray_line.png BB Code sollte das sein. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/#findComment-1012652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 15. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Glaube nicht das er den meint, dann könnte er ja einfach den vom alten motor nehmen. Schätze er meint den direkt am MKB. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/#findComment-1012661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Hallo, ich habe einen neuen/Gebrauchten Motorkabelbaum gekauft. Da an dem alten Kabelbaum der Stecker unter der Ansaugspinne abgeschnitten wurde, feht mir jetzt das gegenstück für den neuen/Gebrauchten Kabelbaum. Wo im ETK finde ich das Teil, unter Motorelektrik habe ich nichts gefunden. Danke Gruß Fredi KAI:watch: Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/#findComment-1012668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 15. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 (bearbeitet) ich habe mich wohl etwas mißverständlich ausgedrückt. zum besseren Verständniss ein Foto, ich brauche das gegenstück zu dem abgebildeten Stecker Gruß Fredi Bearbeitet: 15. Juli 2011 von Fredi Text änderung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/#findComment-1012705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Du willst die Buchse auf der Fahrzeugseite neu machen???Ungewöhnlich. Steckergehäuse 12 52 1 707 284 mit Crimp-Buchsen 61 13 1 376 202 -206, je nach Kabeldicke. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/#findComment-1012719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 15. Juli 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 der Stecker auf de Fahrzeugseite fehlt. Die überlegung ist jetzt da der neue/Gebrauchte Kabelbaum ja den Stecker hat. Den Fehlenden Stecker zu montieren, oder halt den Kabelbaum ohne Stecker zu mont. Gruß Fredi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/#findComment-1012785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Dann den Stecker auf der Fahrzeugseite nachrüsten. Aber wer schneidet bitte den Stecker vom Fahrzeugkabelbaum ab? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/#findComment-1012802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 15. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 Dann den Stecker auf der Fahrzeugseite nachrüsten. Aber wer schneidet bitte den Stecker vom Fahrzeugkabelbaum ab? ömmmmmmmmm Oli wie du siehst ,irgendwer. jetzt such ich mal den E30 wo der Stecker unter der Ansauge sitzt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77046-etk-nr-hauptstecker-vom-motorkabelbaum/#findComment-1012821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
