Schlagendes Geräusch beim fahren
Ich bin die Tage zügig vonner Tanke losgefahren. da gabs nen knalll und nun schlägt irrgendetwas richtig doll beim fahren. bzw fahren kann man ja garnicht mehr.
Habt Ihr ne Idee was es sein könnte. Ich würde die suche auf Diff,Kardanwelle und getriebe eingrenzen.
Danke schonmal für eure hilfe.
MFG
Tim
https://e30-talk.com/topic/77010-schlagendes-ger%C3%A4usch-beim-fahren/
Hab das Problem denke ich mal erkannt.
Wenn ich einen Gang drin hab kann ich trotzdem die räder bewegen und die Kardanwelle dreht sich nicht mit. Also werde ich das diff durchgeschossen haben.^^
https://e30-talk.com/topic/77010-schlagendes-ger%C3%A4usch-beim-fahren/#findComment-1012158
Wenn das der Fall ist passt doch alles beim Diff.
Denke eher ans Getriebe.
Edit: Motor läuft einwandfrei? Lass mal den Gang draussen und dreh einfach mal an der Kardanwelle und schau was sich hinten tut.
Edit 2: :D Sorry hab das "nicht" überlesen. Ja dann wirds das Diff sein.
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
https://e30-talk.com/topic/77010-schlagendes-ger%C3%A4usch-beim-fahren/#findComment-1012165
es ist aber nicht so, dass sich ein Rad vorwärts und das andere rückwärts dreht? Dann wäre es normal, dass die Gelenkwelle bei eingelegtem Gang steht.
https://e30-talk.com/topic/77010-schlagendes-ger%C3%A4usch-beim-fahren/#findComment-1012178
tjo... aufbocken und ma genauer schauen.....
nur vom schieben wird man nich schlau
https://e30-talk.com/topic/77010-schlagendes-ger%C3%A4usch-beim-fahren/#findComment-1012271
