Ich dreh noch durch ! ZV!
MostWanted
Leute bitte helft mir!
wo zum teufel sitzt das steuergerät der zv ????
viele sagten zu mir lautsprecher fahrerseite ausbauen und drunter richtung schweller is es dann , da is auch was aber das is lediglich nur ein relais !
also wo verdammt nochmal find ich das scheiß steuergerät ?!?!?!?!!
am besten mit bild bitte ;)
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
du hast aber auch sicher ne Originale drin??? ;-)
naja der Kasten hockt aber wirklich da unten...... wenns die Originale is
mit Relais meinst du so ein kleines Ding.. ca 35x35mm?? oder was größeres??
kuck ma... das hier suchst du....
http://cgi.ebay.de/BMW-E23-E24-E30-Z1-Zentralverriegelung-Steuergerat-ZV-/160605173067?pt=DE_Autoteile&hash=item2564d0754b
ja genau das ding such ich , aber an meinem blech steckt n relais dran wtf ?!
Das wird das ILV Relais sein, vermute ich! ( Innenlichtverzögerung)
Evtl. hast du garkeine ZV drin!?
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
also wenn du unter dem ls guckst dann siehste drunter im fußraum normal 2 goldene schrauben womit das steuergerät verschraubt ist.
bei mir war zwischen lautsprecher und steuergerät noch ne schwarze plastikklappe die man erst entnehmen muss
hmmm also wenn da nen relais steckt is das schon ok so... wenn allerdings der große schwarze Kasten fehlt..... dann haste keine ZV... ;-)
mh dann hab ich wohl keine zv ... verdammt
