MostWanted Geschrieben: 14. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 Leute bitte helft mir! wo zum teufel sitzt das steuergerät der zv ???? viele sagten zu mir lautsprecher fahrerseite ausbauen und drunter richtung schweller is es dann , da is auch was aber das is lediglich nur ein relais !also wo verdammt nochmal find ich das scheiß steuergerät ?!?!?!?!! am besten mit bild bitte ;) Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76991-ich-dreh-noch-durch-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 du hast aber auch sicher ne Originale drin??? naja der Kasten hockt aber wirklich da unten...... wenns die Originale ismit Relais meinst du so ein kleines Ding.. ca 35x35mm?? oder was größeres?? kuck ma... das hier suchst du....http://cgi.ebay.de/BMW-E23-E24-E30-Z1-Zentralverriegelung-Steuergerat-ZV-/160605173067?pt=DE_Autoteile&hash=item2564d0754b Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76991-ich-dreh-noch-durch-zv/#findComment-1011964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 14. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 ja genau das ding such ich , aber an meinem blech steckt n relais dran wtf ?! Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76991-ich-dreh-noch-durch-zv/#findComment-1012419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 14. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 Das wird das ILV Relais sein, vermute ich! ( Innenlichtverzögerung) Evtl. hast du garkeine ZV drin!? Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76991-ich-dreh-noch-durch-zv/#findComment-1012445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kupfer-Stecher Geschrieben: 14. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 also wenn du unter dem ls guckst dann siehste drunter im fußraum normal 2 goldene schrauben womit das steuergerät verschraubt ist.bei mir war zwischen lautsprecher und steuergerät noch ne schwarze plastikklappe die man erst entnehmen muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76991-ich-dreh-noch-durch-zv/#findComment-1012465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2011 hmmm also wenn da nen relais steckt is das schon ok so... wenn allerdings der große schwarze Kasten fehlt..... dann haste keine ZV... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76991-ich-dreh-noch-durch-zv/#findComment-1012520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MostWanted Geschrieben: 15. Juli 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2011 mh dann hab ich wohl keine zv ... verdammt Zitieren -- Schrauber aus Liebe -- -- Jage nicht was du nicht töten kannst -- -- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube -- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76991-ich-dreh-noch-durch-zv/#findComment-1012723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
