servopumpe
kaisbert
M50 ohne Servo!? :-o
Bist Du Dir da wirklich sicher??
Du musst ja ein richtiger Kraftprotz sein! :-D
Ich habe die erste Probefahrt ohne Servo gemacht, aber die Lenkung geht dann wirklich unglaublich schwer.
Kürzere Keilrippenriemen gibt es für den M50 nicht, weil es diesen Motor werkseitig nur mit Servolenkung gab. Du könntest höchstens versuchen die Anschlüsse für die Servoschläuche mit Schrauben abzudichten. Aber mitlaufen muss die Pumpe dann trotzdem.
Doch es gibt einen kürzeren Keilrippenriemen. Allerdings natürlich nicht für BMW. Es gab mal einen, der hat die Servo auch weggelassen und einen kürzeren Rippenriemen eingebaut. Ich weiß allerdings nicht mehr den Treat.
Mal in der Suchfunktion probieren.
@Frank325
Solltest Du die Probefahrt mit einer Servolenkung ohne Servounterstützung gemacht haben, dann ist schon klar das die Lenkung schwer geht. Aber nicht mit einer normalen Lenkung.
Gruß Joti
Der Grieche der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt:camping:
Auch M30 ohne Servolenkung ist nicht wirklich ein Problem.
Nimm einen Riemen aus der Contitech Multirib Elast Serie.
http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/kfz-ersatz/werkstatt/produkte_riemen_multirib-elast_de.html
Sie sind für modernere Motoren ohne Riemenspannrolle gedacht und eben in einem gewissen Bereich dehnbar.
Ich hab die Riemenführung jetzt nicht genau im Kopf, aber achte darauf, dass die Umschlingungswinkel der Riemenscheiben trotz weglassen der Pumpe und des Spanners noch ausreichend groß sind.
Benötigte Löänge einfach mit einem Maßband messen.
