marcus325i Geschrieben: 10. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Moin Jungs,hab da mal ne Frage, die mir mit der Forensuche auch nicht beantwortet werden konnte. Möchte mir evtl mein m52b28 oder s50b30/b32 Motorumbau verwirklichen. Jetzt interessiert mich noch wie das mit der Steuerstufe geregelt wird.Der m52 hat doch min. Euro 2, s50 weiß ich leider nicht.Mein 325i hat momentan auch Euro 2. Bekommt man nach dem Umbau die Steuerklasse des Umbaumotors oder wie wird das geregelt? Danke im voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 10. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Ja klar kriegst du die Einstufung, die der neue Motor hat. Außerdem: du darfst keinen Motor einbauen, der eine schlechtere Steuerklasse hat als dein Auto aktuell. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1009635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Außerdem: du darfst keinen Motor einbauen, der eine schlechtere Steuerklasse hat als dein Auto aktuell. Das ist gelinde gesagt Quatsch. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1009641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 10. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Bekommt man nach dem Umbau die Steuerklasse des Umbaumotors oder wie wird das geregelt? Die bessere Euronorm des "neuen" Motors bekommst Du (vorerst) nicht.Einzige Ausnahme wäre ein sauteures Abgasgutachten, bei dem das Auto komplett neu eingemessen wird.Selbst wenn der Motor also eine bessere Euronorm besitzt spielen immer noch Getriebeübersetzung und CW-Wert deiner Karosserie eine Rolle.Somit stösst der Motor nämlich im Fahrbetrieb nicht unbedingt die gleichen Emissionswerte aus wie wenn er im Ursprungsfahrzeug verbaut wäre. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1009717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 10. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Außerdem: du darfst keinen Motor einbauen, der eine schlechtere Steuerklasse hat als dein Auto aktuell. Das ist gelinde gesagt Quatsch. Ok, warum? Kannst du das bitte erklaeren? So hats mir der Tuevler bei mir erklaert. Auto hatte per KLR Euro 2, anderer Motor hatte von Werk Euro 1 und wurde nur mit KLR, durch den er auf auch auf Euro 2 kam eingetragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1009720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWKr Geschrieben: 10. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Außerdem: du darfst keinen Motor einbauen, der eine schlechtere Steuerklasse hat als dein Auto aktuell. Das ist gelinde gesagt Quatsch. Ok, warum? Kannst du das bitte erklaeren? So hats mir der Tuevler bei mir erklaert. Auto hatte per KLR Euro 2, anderer Motor hatte von Werk Euro 1 und wurde nur mit KLR, durch den er auf auch auf Euro 2 kam eingetragen. Wenn der Wagen Euro 2 nachgerüstet hatte,aber serienmässig Euro1 hat,kann man problemlos nen Motor einbauen der auch Euro 1 hat. Wenn der Wagen ab werk z.b. euro 2 hat ist es baujahrabhängig welche schadstoffklasse der Motor haben darf der reinkommt. Gibt es dieses Fahrzeug z.b. bei selbem baujahr als reimport mit euro 1 kann auch in die4sem fall abweichend von dem originalfahrzeug ein motor mit euro 1 verbaut werden. Sieht man schon daran das es genug Opels(bestes beispiel corsa b mitm c20xe) gibt,die zum teil Bj 97/98 sind und nen euro 1 motor eingetragen haben! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1009762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marcus325i Geschrieben: 10. Juli 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 Hört sich schonmal super anAlso kann ich ein m52b28 verbauen und behalte meine euro 2 norm! Was für eine norm haben eigentlich die s50 und m60 motoren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1009950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. Juli 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Wenn der Wagen Euro 2 nachgerüstet hatte,aber serienmässig Euro1 hat,kann man problemlos nen Motor einbauen der auch Euro 1 hat. Genauso ist es, man kann IMMER auf die Serienmäßige Schadstoffklasse zurück gehen/rüsten. Ebenso kann man auch entgegen der geläufigen Ansicht durchaus auch 2 Klassen nach oben gehen anstatt nur 1.Als Beispiel gilt hier ein Katloser b25, dieser kann unter Verwendung aller nötigen Serienteile auf Euro 1 gebracht werden. Anschließend kann er mit nem KLR System Euro 2 bekommen. Alles zu 100% Legal versteht sich.Ob das von den Kosten her sinnvoll ist muss jeder für sich selbst entscheiden da der Motor ebenfalls getauscht werden muss. Zumindest für die Eintragung . Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1010215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 11. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Alles klar, dann hat mich der Tuevler wohl geaergert und zu viel des Guten verlangt. Aber in meinem Fall ok, da mit Euro2 viel weniger Steuer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1010221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. Juli 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Wie dem auch sei das er auf diese Aussage kommt. Meine Info stammt jedenfalls von 4 Tüv Leuten die ich unabhängig von einander und ohne das die anderen es wussten gefragt hab. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1010223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralle87 Geschrieben: 11. Juli 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2011 Was für eine norm haben eigentlich die s50 s50 haben euro 1 und es gibt auch kein klr das man auf euro 2 kommt dafür leider. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76825-kfz-steuerstufe-nach-umbau/#findComment-1010260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
