Zahnriemen macht komische geräusche
Woran kann das liegen wenn der zahnriemen komische rauschende/heulende gräusche macht?? Is neu drauf gemacht worden nd dauch nich zu fest oder so gespannt, genau richtig eigentlich..... streifen tut er auch niergends.......ich weis echt nich was da is, bei mir und meinem alten hate ich das geräusch noch nie.....8-/
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/
heulende geräusche vom Zahnriemen? hä? Spannrolle hin?
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-71862
die ist aber neu..!?!
Geht nämlich um meinen :-)
Also Spann- und Umlenkrollen von LUK neu, Riemen von Contitech neu.
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-71863
jo ich bin ja selber ratlos........... alles neu.... weis echt nich was das is......
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-71866
Also heute morgen war es weg, er lief völlig ruhig, so etwa nach 5-6km fing er dann aber langsam wieder an zu jammern. Ich werd wahnsinnig.
Ich fahr heute mittag mal zu BMW und schau mal ob die mir einen Tip geben können.
Gruß Marco
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-71917
ne kann auch nich sein........ hab ihn genau so gemacht wie es sein sollte....
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-72043
Läuft irgendein Lager vielleicht trocken wenn er gestanden hat und Tau dran ist ist er ruhig und wenn er gelaufen ist wird es trocken und fängt an zu pfeifen
Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-72054
Das hab ich auch schon überlegt, aber welches Lager, und womit fette ich es, dass es dauerhaft hält? Die Rollen haben ja Kugellager, da kanns eigentlich nicht dran liegen, und alle anderen Lager haben vorher auch kein Muks von sich gegeben, also mir erscheint es eher unwahrscheinlich.
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-72069
meiner rauscht auch, bei dem ist auch alles neu gemacht worden, dachte am anfang, das dieses komisch rauschende geräusch von der neuen nockenwelle kommt, die sich noch einschleift, aber das kommt genau von da, wo der riemen ist. ist bei mir jetzt schon seit knapp 1000km. am anfagt hatte es auch leichte pfeifgeräusche gemacht, jetzt rauscht der nur noch, ist trotzdem nervig!!! hört sich immer so an als wenn da was schleift.
mfg Alex
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-73001
Können ja höchstens Produktionsfehler des Riemens sein. Vieleicht sind die Zähne zu eng zusammen oder ungleichmäßig verteilt auf dem Riemen.
Wenn sonst alles passt und Umlenk-/Spannrolle auch neu ist/sind kanns nixhts anderes sein.
Ersatzteile sind schon lange nicht mehr das, was sie mal waren!
Beispiele gefällig?
Domlager: Die Serienmäßigen waren 10 Jahre drin, bevor sie ausgeschlagen waren. Die Neuen habens nichtmal ein Jahr mitgemacht.
Tonnenlager: Auch original BMW Ersatzteile. Nach gerade mal 2 Jahren total zerfetzt gewesen.
Keilriemen: Der Orginale machte es 6 Jahre bevor ich ihn vorsichtshalber (nicht weil ein eingerissen o.ä. war) erneuert hab. Die 2 neuen sind nun ca 10 Monate drin und quietschen seit neuestem munter vor sich hin wie die Alten zuvor.
usw
usw
usw
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-73016
hatte auch den dreckscontiriemen drin. das ding hat gepfiffen wien teekessel. okay dacht ich mir. runter die kagge und "Gator" druff und seit dem is ruhe im M40
Mathes
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-73018
ich hatte das auch mal bei meinem m20. auch grade als der riemen neu war, der war sogar von bmw draufgezogen worden. nach ca 5000km hat das gepfeiffe dann aufgehört. die bei bmw meinten, ich soll erst mal ein paar kilometer abwarten...
https://e30-talk.com/topic/7679-zahnriemen-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-73035
