m20b20 öl leck...
digita
mahlzeit!...ich hab leider einen massiven öl verlust problem bei meinem 320!
hab heute deckel dichtung und ölwannen dichtung getauscht..und danach eine Motorwäsche...und sie da..es leckt immer noch....nämlich aus so eine art Fühler oberhalb der Ölwanne(beifahrerseite) ist das der öldruckschalter?....da leckt es stark aus den Kontakt raus....
also wenns der öldruckschalter ist...is es die artikel nr 61 31 1 354 274 ... richtig oder?
grüße!:saufen:
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
mhm..bei mir beim cab war komischerweiser der öldruckschalter vom touring verbaut.. :o
is wohl n austausch Motor(+ Kabelbaum) ausm Touring gewesen...beim Touring is der Stecker rechteckig und bei den Limos und Cabs.. rund!
und die fangen gerne mal an zu pissen!
das hat mir auf jeden fall der Typ von BMW erzählt :klug:
