ABS geht nicht seit Motorumbau???
e30-dgf
Hallo!
Seit wir mein Cabrio auf 335i umgebaut haben funktioniert das ABS nicht mehr. Weiß jemand die Ursache???
Es handelt sich dabei um:
- ein Juli 93er 318i Cabrio (umgebaut auf 325i), jetzt 335i
- Motorkabelbaum vom M20B20 Kat
- Motor vom E32 735i
Wäre dankbar für eure Tipps!
Gruß Tom
:beemwe:
Servus Tom,
bei mir war die Ausgangsbasis ein 92er Cabrio, habe aber den M30 Kabelbaum genommen.
Hast du Zündplus auf den ABS-Pin im Motorstecker gelegt? (kann später mal schauen, welcher
genau)
Grüße, Markus.
Es muss von der DME geschaltete +12V auf Pin20
Und es müsste inzwischen wirklich schwer sein, wenn man die Suchfunktion von diesem Forum oder von Google benutzt, diesen Fehler nicht zu finden.
Ich glaube das war mein 867 Beitrag zu diesem Thema, dazu müsste der Schrauber noch 5678 x was geschrieben haben, der Kombinator 3421 x und diverse Leute haben schon 2567x auf e30.de verwiesen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
  • 1 Monat später...
Bei mir sind motorseitig und fahrzeugseitig PIN 20 belegt... muss von der DME das geschaltete + trotzdem rauf? Ich hatte das so verstanden, dass der PIN 20 (wenn FZG kein ABS hatte) gar nicht belegt ist?
Grüße
:smbmw:
Kommt drauf an, was auf der Fahrzeugseite auf Pin 20 ist.
Wenn da Masse zu finden ist, wäre es sehr ungeschickt, da von der Motorseite 12V drauf zu legen ;-)
Außer Du willst neben Motorkabelbaum auch gleich den Fahrzeugkabelbaum wechseln.
Will das ABS da 12V haben, ist es nicht besonders wirkungsvoll, auf der Motorseite Masse zu haben.
Oliver
Mitglied der
Aber mein Fahrzeug hatte ja immer ein funktionierendes ABS, die Masseleitung war doch nur bei den ersten E30 ohne ABS drin oder?
Wenn dem so ist, was kann denn da motorseitig noch anliegen? also ist PIN20 nur für das ABS oder wird das geschaltete Plus da gleich noch für was anderes hergenommen?
Grüße
:smbmw:
Sag doch erst mal, welchen Motor Du mit welchem Kabelbaum in welches deiner Autos gepflanzt hast. Hast ja recht viel Auswahl.
Auf Pin 20 kann auf der Motorseite auch Masse sein. Je nach Baujahr und Motor.
Oliver
Mitglied der
Ich besitze und fahre nur den 325er Touring.
Der war mal ein 316i (Bj. '93) hatte aber einen M42 drin, ABS lief ganz normal und nun habe ich einen M20B25 drin... der stammt aus einem 89er oder 90er Schlacht-E30 (angeblich mit ABS) und lief in einem ebenfalls 89er/90er Touring, auch mit ABS. Ich verstehe nicht, wieso das jetzt nicht mehr funktioniert?!!
Edit:
Da fällt mir ein: als der IS-Motor verbaut war, ist das ABS einmal ausgefallen - lief aber am nächsten Tag wieder ohne Probleme...
Bearbeitet: von HinterachseMaxe
:smbmw:
Dann schaust Du einfach mal Pin 20 an, aber nicht verwechseln.
Auf der Motorseite sollte korrekterweise ein rot/weißes, auf der Fahrzeugseite ein rot/gelbes Kabel sein. Wäre das so, müsstest Du mal das Multimeter auspacken.
Ist auf der Motorseite ein andersfarbiges Kabel, ist die Grundfarbe sehr wahrscheinlich braun. Dann ist das falsch.
Oliver
Mitglied der
Alles klar, da ist motorseitig ein braunes Kabel drin. Gegen + gemessen sind, nach Zündung ein, 12V drauf...
Allerdins funktioniert sonst alles am Fahrzeug, also scheinen die beiden Kabelbäume ja noch i.O. zu sein.
Kann ich das braune Kabel einfach kappen und vom DME-Relais eine Leitung da hinziehen?
:smbmw:
Lustige Art zu messen :-) Auf solche Ideen muss man auch erst kommen.
Das braune Kabel ist Masse.
Ja, Du ziehst einfach ein kabel vom DME-Ausgang zu dem Pin20 im Stecker.
Eine Saubere Lösung wäre den Kabelschuh mit dem dünneren rot-weißen Kabel aus dem Halter drücken. Abschneiden und zwei Kabel in einen neuen crimpen.
Oliver
Mitglied der
Aaaah ok. Und ich dachte gelesen zu haben, dass das rot-weiße Kabel direkt vom DME-Relais an PIN20 kommt.
Dann vielen Dank für die Hilfe =D
Werde ich morgen gleich in die Tat umsetzen!
:smbmw:
Genau dieses, und genau dieses wollte ich Dir vorschlagen!
Das hast Du falsch verstanden bzw. das habe ich ungeschickt ausgedrückt.
Das DME-Relais schaltet das Plus der Batterie, wenn Du Dir das Symbol darauf ansiehst, verstehst Du auch, wie.
Die Spannung der Batterie liegt an Pin 30, es gibt 2 Ausgänge, 2x Pin 87.
Einen der beiden pinnst Du am Sockel aus und crimpst einen neuen Flachstecker mit einem zusätzlichen Kabel, das Du zu Pin 20 Motorkabelbaumstecker verlegst. Reicht 0.75mm².
Geeignete 6,3mm Flachstecker gibts beim Örtlichen. Im schlimmsten Fall bei mir.
Oliver
Mitglied der
