motor 316i tauschen?
sainsbury
hallo,
ich habe einen e30 316i touring, der wohl einen motoschaden hat. der wagen spingt an und läuft, aber
aus dem motor, unten, kommt ein dumpf flatterndes geräusch und er ist insgesamt zu laut.
laut werkstatt weist das auf ein problem beim pleul- oder hauptlager hin, evtl. auch nockenwelle. die nockenwelle ist jedoch lt. vorbesitzer neu gemacht. der mechaniker meint, besser motor tauschen, anstatt an dem jetzt eingebauten motor (ca. 250.000 gelaufen) rumbauen.
wieviel würde ein anderer motor und der einbau kosten? ist es machbar einen rund laufenden motor zu finden?
im voraus danke für eure hilfe.
Einen Motor zu finden sollte doch eine Kleinigkeit sein!
Überlege dir lieber mal ob du nicht gleich was größeres haben willst. (6 Zylinder)
Gib mal bei EBAY bmw e30 316i ein, da springen dich gleich ein paar mit unter 150.000 km an.
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
ich habe leider keine technischen kenntnisse, um einen guten von einem schrottigen motor zu unterscheiden. und es sollte ein 4 zylinder-motor sein, 316i oder 318i.
also nochmal, welche kosten würden auf mich zu kommen?[/QUOTE]
nen Tausender solltest einplanen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
