sainsbury Geschrieben: 6. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 hallo, ich habe einen e30 316i touring, der wohl einen motoschaden hat. der wagen spingt an und läuft, aberaus dem motor, unten, kommt ein dumpf flatterndes geräusch und er ist insgesamt zu laut. laut werkstatt weist das auf ein problem beim pleul- oder hauptlager hin, evtl. auch nockenwelle. die nockenwelle ist jedoch lt. vorbesitzer neu gemacht. der mechaniker meint, besser motor tauschen, anstatt an dem jetzt eingebauten motor (ca. 250.000 gelaufen) rumbauen. wieviel würde ein anderer motor und der einbau kosten? ist es machbar einen rund laufenden motor zu finden? im voraus danke für eure hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76707-motor-316i-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 6. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 Einen Motor zu finden sollte doch eine Kleinigkeit sein!Überlege dir lieber mal ob du nicht gleich was größeres haben willst. (6 Zylinder)Gib mal bei EBAY bmw e30 316i ein, da springen dich gleich ein paar mit unter 150.000 km an. Gruß Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76707-motor-316i-tauschen/#findComment-1008176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sainsbury Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 ich habe leider keine technischen kenntnisse, um einen guten von einem schrottigen motor zu unterscheiden. und es sollte ein 4 zylinder-motor sein, 316i oder 318i.also nochmal, welche kosten würden auf mich zu kommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76707-motor-316i-tauschen/#findComment-1008187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 6. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 ich habe leider keine technischen kenntnisse, um einen guten von einem schrottigen motor zu unterscheiden. und es sollte ein 4 zylinder-motor sein, 316i oder 318i.also nochmal, welche kosten würden auf mich zu kommen?[/QUOTE] nen Tausender solltest einplanen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76707-motor-316i-tauschen/#findComment-1008195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
