Komisches krachen/schlagen von der ha? Hilfe :(
Hallo liebe e30 Freunde,
ich bin heute wie gwohnt zur Schule gefahren und auf dem Rückweg, als ich grad vom parklatz runter gefahren bin, da hat's beim anfahren 3 Schläge getan und es war der Horror :(
naja erstmal hab ich mir nix dabei gedacht,,.
Also weiter nach Hause... Kurz vor meinem Haus, hat so ein ***** mit die Vorfahr genommen, und ich musste in die Eisen steigen... Dabei kan das komische krachen,knarzen,schlagen wieder...
Und dann beim anfahren wieder :(
Das "Geräusch" kommt von hinten, eher rechts...
Ich hab erst gedacht, mein Diff gibt dein Geist auf, da es aber beim bremsen ist ?
Ich hab mich auch schon drunter gelegt, aber nix entdeckt...
Bitte helft mit :)
MfG
Marius
Mein :e30:,mein traum in weiss...
fehlt nur noch weiss :freak:
-->Suche: eine Schweißgerät für Karosseriearbeiten(also kein Elektroden:)) und Cabrio-Kotflügel!
https://e30-talk.com/topic/76704-komisches-krachenschlagen-von-der-ha-hilfe/
Tonnenlager wären ne Möglichkeit
:smbmw: BMW - Freude am Fahren! :beemwe:
Biete: 1 Sportsitz Beifahrerseite
Suche: M-Technik 2 Frontstoßstange, -schürze und Heckstoßstange. Zustand egal, sollte nur günstig sein
Bitte PN an mich wer was hat oder gebrauchen kann
https://e30-talk.com/topic/76704-komisches-krachenschlagen-von-der-ha-hilfe/#findComment-1008080
Tonnnlager...
Also ich bin grad noch mal ne runde gefahren... Und ich muss sagen, dass es beim zügigen abfahren, einen Schlag tut und beim abrupten bremsen stark "rubbelt", also hin und her schlägt...
Sind das wirklich dir tonnenlager?
MfG Marius
https://e30-talk.com/topic/76704-komisches-krachenschlagen-von-der-ha-hilfe/#findComment-1008156
Antiebswellen, so wie Radlager sind seit Januar neue drin...
Was könnte es den sonst sein, auser die tonnenlager.. Und kann ich die tonnenlager selber wechseln?
MfG Marius
https://e30-talk.com/topic/76704-komisches-krachenschlagen-von-der-ha-hilfe/#findComment-1008292
können schon, wenn man so nen Abzieher hat....
ohne wird das schnell etwas werden was einen zur verzweiflung treibt..... ;-)
kuck ab besten mal von unten die tonnenlager an und mach ma schöne bilder.....
dann vielelicht auch noch nach dem Difflager oben schaun, das Runde.....
ich hatte es ähnlich.... nur hats bei mir nich so arg geknackt.... meist nur beim anfahren kam das....
und bei mir waren es die Tonnenlager...
hab dann aber gleich noch die Lager der Schräglenker neu gemacht weil die mir auch nich mehr gefallen haben....
Antriebswelle und Lager fast neu..... hmmmmmm
also da muss ja schon was gut futsch sein, also voll Metall auf Metall würd ich sagen....
grad das beim Anfahren spricht sehr für Tonnenlager/Schräglenker/Difflager......
https://e30-talk.com/topic/76704-komisches-krachenschlagen-von-der-ha-hilfe/#findComment-1008298
Danke steffan!
Ich hab heute Mittag einen Abstecher beim BMW Händler meines Vertrauens gemacht und bin mal wieder positiv überrascht :)
es kam der Werkstattleiter persönlich mit Anzug und Krawatte herraus :)
nach einer kurzen Testfahrt(Straße hoch und weder runter) ging's auf die Bühne...
1. Die hardyscheibe sollte getauscht werden und der Meister vermutet, dass es das mittellager der Kardanwelle ist...erster Verdacht bei ihm waren auch die tonnelager, die sehen aber noch gut aus, finde ich und er :)
aber trotzdem danke an alle ;)
https://e30-talk.com/topic/76704-komisches-krachenschlagen-von-der-ha-hilfe/#findComment-1008633
das hab ich seit krzem. knackt 3 mal oder so und dann is es weg, sobald ich etwas schneller werde.
:watch:
https://e30-talk.com/topic/76704-komisches-krachenschlagen-von-der-ha-hilfe/#findComment-1008638
