316 startet nicht!
Hallo!
Ich habe von einem Kollegen einen BMW E30 316 mit Vergasermotor geschenkt bekommen!
Das Auto stand ca. 8 Jahre ohne gestartet zu werden!
Jetzt wollte ich ihn starten, ging nicht!
Habe dann mal den Vergaser abgebaut und durchgereinigt!
Zündkerzen ausgebaut und gereinigt!
Benzinpumpe gecheckt! Funzt!
Geschaut ob ein Zündfunke da ist! Funke ist auch da!
Wenn man direkt bei der Drosselklappe Benzin reinschüttet und dann Startet, geht er kurz an aber nur solang bis der Benzin im Vergaser verbraucht ist!
ich weis jetzt nicht mehr weiter, was könnte da noch der Fehler sein?
Danke im Vorraus!
mfg
MrSmolik
https://e30-talk.com/topic/76703-316-startet-nicht/
Baujahr? Die hatten teilweise noch eine mechanische Benzinpumpe da wird die Membran gerne porös.
Der neuere 2BE ist etwas einfacher zu reparieren, der ältere 2B4 erfordert etwas Vergaserkenntnisse.
Hast Du gecheckt ob zum Vergaser Benzin ankommt? Schlauch ab, Behälter drunter, orgeln.
https://e30-talk.com/topic/76703-316-startet-nicht/#findComment-1008096
Jetzt stellt sich die Frage ist es der 2B4 oder 2BE?
http://www.ruddies-berlin.de/2B4Vergaser.htm
http://www.ruddies-berlin.de/serv2be.htm
im zweiten Link hast Du sehr wertvolle Infos zum 2BE.
Es könnte auch was ganz harmloses sein, verharzte Düse oder klemmende Vordrosselklappe.
https://e30-talk.com/topic/76703-316-startet-nicht/#findComment-1008111
Die Vordrossel ist quasi der choke. Er begrenzt die Luft und sorgt gleichzeitig noch dafür das etwas mehr sprit über eine Nebendüse in die Zylinder läuft. Also könnte das mit "wenn ich etwas sprit reinkippe läuft er kurz" schon zutreffen.
Ich weiß nicht wie warm es bei dir ist, aber bei ca. 20°C Außentemperatur sollte die Drossel schon noch schließen.
Du kannst einfach prüfen ob sie funktioniert wenn du den Luffideckel abmachst und bei Zündung an sollte die Drossel entweder schließen oder zumindest, wenn es ausreichen warm ist, vibrieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann einfach per Hand die Drossel zuklappen, halten und ein zweiter startet. Dann kannst du etwas mit der Drossel spielen...du merkst dann schon ob er dir absäuft oder ob er mehr luft braucht....
Vllt. hilft es ja. Mein 316 springt auch sehr schlecht an aber nur weil das Teil nicht funzt ;)
Wenn er dann einmal warmgelaufen ist läuft er auch :)
https://e30-talk.com/topic/76703-316-startet-nicht/#findComment-1008443
ok danke, werde ich mal probieren!
andere frage, wie bzw. mit was kann ich am besten den Vergaser reinigen?
Hab ihn mit Nitro gereinigt aber ich denke dass nich immer einige Düsen und leitungen im Vergaser verstopft sind!
https://e30-talk.com/topic/76703-316-startet-nicht/#findComment-1008655
