Fredi Geschrieben: 6. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 (bearbeitet) Hallo, mein E30 325 Cabrio macht wieder seine altbekannten Mucken.Motor wird Heiß, Leistungsverlust, Ruckelt während der Fahrt schlechte bzw kein Gasannahme.Den Wagen in die Werkstatt gebracht, der Fehler ist einmal in der Werkstatt aufgetreten danach nicht mehr. Und keiner wusste wonach er suchen sollte. Die üblichen Verdächtigen wie Steuergerät, LMM. Leerlaufregler, Motorstecker unter der Ansaugbrücke und Blauer Temperaturfühler wurden von mir schon im vorfeld gewechselt.Die Werkstatt hat das Thermosthat gewechselt den Kühler gespült. Den Motorstecker gewechselt, und siehe da der Wagen lief. Für 3 Probefahrten, eine Fahrt nach Hause, und noch HIN zur Arbeit, und dann nahm das Elend wieder seinen Lauf.Wieder in die Werkstatt, Fehler ausgelesen keine ausser 98° Motortemp. der Lüfter lies sich mit der Hand anhalten (1/2 Std vorher konnte ich den Lüfter nicht stoppen). Die Werkstatt wird die Viskokupplung wechseln und hofft das es dann ok ist.Der Werkstattmeister meinte wenn der Motor so Heiß würde, würde das den Leistungsverlust erklären (kann ich mir nicht vorstellen). Die Zündkerzen habe ich nachgesehen Farbe Rehbraun . Übrigens dieser Mist tritt seid 2008 immer wieder mal auf!!!! Hat noch jemand einen Tipp Gruß Fredi (der kurz vorm verzweifeln ist) Bearbeitet: 6. Juli 2011 von Fredi Hinzugefügt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 6. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 (bearbeitet) Was ist mit der Lambdasonde ? Folgendes Szenario: Motor kalt -> Lamdaregelung vorerst nicht aktiv -> Motor läuft ruhig -> Motor wird langsam warm ->Lambdasonde beginnt zu arbeiten -> Lambdasonde arbeitet fehlerhaft -> Motor läuft schlecht ... Die Lamda ist definitiv ein Verschleißteil. Wie fährt es sich denn wenn Du die Steckverbindung trennst ? Drosselklappenschalter könnte ebenso ein Kandidat sein - entweder defekt oder verstellt. Bearbeitet: 6. Juli 2011 von choppa Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1008152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 Die Lambdasonde wurde 2008 gewechselt.Testet man die Funktion der Lambda nicht so.Deckel Öleinfüllstutzen öffnen, Drehzahl fällt kurz ab, und Pendelt sich dann wieder ein = Lambda Ok?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1008251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 7. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2011 Wenn die Sonde 2008 neu kam und die Drehzahl des Motors beim Öffnen des Öldeckels nachgeregelt wird, kann man davon ausgehen daß die Sonde ok ist. Wäre noch eine weitere Möglichkeit gewesen und die Sonde hattest Du ja noch nicht erwähnt.So geht deine Suche wohl weiter ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1008364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 7. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2011 ..wenn der Motor so heiss wird, würde ich mal die Visko wechseln! Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1008412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 7. Juli 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2011 Die Visko wird heute gewechselt. Regelt das Steuergerät bei zu heißem Motor die Leistung um "Gefühlte " 70 Ps runter?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1008488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 7. Juli 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2011 Ich würde die Lambda auch testhalber mal abstecken... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1008492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 9. Juli 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2011 Heute habe ich den Wagen abgeholt, die Viskokupplung wurde gewechselt. Das Problem ist allerdings immer noch da, der Werkstattmeister tippt jetzt auf ein Problem im Kabelbaum. Er meint das ein Kabel Blank ist und irgendwo Masse bekommt. Auf der Fahrt nach Hause war die Motortemp. nach 5 Km kurz vor dem roten Bereich, dann springt der Zeiger auf den Strich vor dem roten Bereich. Und geht dann wieder in den roten Bereich(die Messing Mutter Sw 7 am Kombiinstrument habe ich bereits nachgezogen) Das Ruckeln die Schlechte Gasannahme und den Leistungsverlust habe ich nur jetzt nur im roten Bereich bemerkt. Was meint Ihr kann das Problem an einem blanken Kabel liegen. Gruß Fredi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1009344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 9. Juli 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2011 Die Frage ist erstmal, wird der Motor wirklich zu warm oder ist es ein Elektrikfehler das nur falsch angezeigt wird und eben die Eelektronik spinnt so das es Zündaussetzer usw gibt ?Alle Sicherungen die für den Betrieb des Motors nicht gebraucht werden ziehen. Also das alles abgeschaltet ist, auch das Kombiinstrument. Wenn der Motor wirklich bis in den roten Bereich geht, dann müsste er ja schon fast anfangen zu kochen. Man sollte eigentlich merken ob das Kühlwasser wirlich so warm wird. Du schreibst die Kerzen sehen ok aus. dann sollte das Gemisch ja stimmen. Dann würde ich das Thermostat checken (geht vielleicht nicht auf ), Wasserpumpe auch ok ? Kühler frei ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1009358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 9. Juli 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2011 Die Motortemp. war beim auslesen des Fehlerspeichers 98° (vor dem Wechsel der Viskokuppl.)Das Thermostat ist neu, der Kühler durchgespült.Die Wapu ist vor ca 4 jahren mit dem Zahnriemen getauscht worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1009366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 9. Juli 2011 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2011 @E30Heizerich habe wie Du vorgeschlagen hast alle Sicherungen die für den Betrieb des Motors nicht benötigt werden gezogen.Habe die Sicherungen in 8 Schritten wieder eingebaut,zwischen jedem Einsetzten eine Probefahrt von ca 10 Km. Jetzt sind alle Sicherungen wieder eingesetzt , und jetzt läuft der Wagen. Ich könnte Verrückt werden:wall: Jetzt werde ich weiterfahren und schaun was passiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1009417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 10. Juli 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2011 ich bin gestern Nachmittag noch mal gefahren, der Fehler ist wieder aufgetreten. Wieder die Sicherungen gezogen, EINZELN eingesetzt nach jeder Sicherung eine Probefahrt. Sicherung 20 als Fehler Lokalisiert. Nach Hause gefahren alles Prima.Heute Morgen Probefahrt der Fehler ist wieder da. Die Motortemp geht in Richtung Rot, ich fahre von der Autobahn ab, während einer Ampel Rotphase läuft die Temp. in den Roten bereich. Während der Fahrt mache ich den Wagen aus ca. 10- 30 sec. die Temp. normalisiert sich. Der Wagen läuft ohne Fehler selbst schnelle Autobahn fahrten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1009734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 Hallo, gestern hab ich den Wagen zurück bekommen. Der Motorkabelbaum und die Steckerschiene Einspritzventile wurden getauscht (gebrauchtteile). Bin gestern 75 km gefahren Landstr. und Autobahn die Temp. steht wie eine 1, und der Wagen lief auch einwandfrei. Ich hoffe das der Fehler jetzt behoben ist.Nochmals danke für die Zahlreichen Tipps. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1017823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 26. Juli 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 die frage ist, wieso sich ein kabelbaumproblem auf die motortemperatur auswikrt? wird sie doch beim e30 zu 100% mechanisch geregelt. da spielt elektronik keine rolle. schon interessant welche phänomene manchmal autreten. GrüßePaul Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1017959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 26. Juli 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2011 @E30KK noch ein Kerpener ich bin Heilfroh das der Wagen jetzt endlich läuft, mittlerweile 140 Km ohne Mucken;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1018026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30KK Geschrieben: 27. Juli 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2011 yep, seit juni kerpener. aus hürth zugezogen, nach sindorf. wo aus kerpen kommst du denn her? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1018306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredi Geschrieben: 27. Juli 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2011 ex Sindorfer jetzt Balkhausen, hier treibt sich noch einer aus Brüggen rum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1018310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 27. Juli 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2011 Ich hatte bei meinem ein aehnliches Problem. Ich habe auch wild thermostat, Visco kuehler usw getauscht. Schlussendlich was es aber ein stecken gebliebenes heizungsventil rechts unten im Fahrer fusraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76702-leistungsverlust-bei-zu-warmen-motor/#findComment-1018312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
