Rasmus Geschrieben: 5. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 moin, seit heute hat mein m40 etwas komisches: ich bin ca. 150km hauptsächlich zügig autobahn gefahren und als ich dann zuhause einparken wollte ging er mir aus. Beim Fahren ist mir heute schon aufgefallen, dass er sich beim gas geben ab und an etwas zeit lässt.. Als ich dann heute abend nochmal loswollte sprang er erst nach einigem georgel an, hat sich extrem geschüttelt, ausm auspuff geknallt und beim versuch gas zu geben ist er wieder ausgegangen. Nach einigen Versuchen habe ich ihn dann überredet bekommen loszufahren; das Anfahren an den Ampeln war jedoch ein Trauerspiel und er ist beim Gasgeben ausgegangen. Desweiteren ist er am Berg und beim Abbiegen bei unter 2000 U/min ausgegangen.. Den Leerlauf hält er jedoch wenn er einmal an ist und nicht unter Last kommt ganz normal und rund. Woran kann das liegen? Was muss ich mal nachgucken? Vielen Dank schonmal im Vorraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76682-m40b18-springt-schlecht-an-und-l%C3%A4uft-komisch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rasmus Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 achja..sprit ist im tank! ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76682-m40b18-springt-schlecht-an-und-l%C3%A4uft-komisch/#findComment-1007802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rasmus Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 eben mal den verteilerfinger angeguckt...ist "etwas" verbrannt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76682-m40b18-springt-schlecht-an-und-l%C3%A4uft-komisch/#findComment-1007907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 6. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 in diesem fall ist der zündverteiler das unwesentlichste.da es nach der zügigen autobahnfahrt kam vermute ich ein ventilproblem, hast du die möglichkeit ein kompressionstest zu machen?achja, wie sehen die zündkerzen aus? am besten mach fotos und stell sie hier rein, ich vermute da noch was. check auch mal 1OT an der riemenscheibe an der kurbelwelle und den marker am zündverteiler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76682-m40b18-springt-schlecht-an-und-l%C3%A4uft-komisch/#findComment-1007915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rasmus Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 so...verteilerfinger gewechselt und alles ist wieder gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76682-m40b18-springt-schlecht-an-und-l%C3%A4uft-komisch/#findComment-1008113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
