Motor startet nicht mehr, Anlasser dreht sehr schwer
Moin...
Vorgestern Auto in die Garage gestellt, alles OK, gestern morgen wollte ich starten und nur der Magnetschalter klackt. Batterie (halbes Jahr alt) geprüft, 10,2 V. Warum die Batterie plötzlich leer war kann ich mir nicht erklären. Verbraucher waren definitiv keine über Nacht an.
Ergo Ladegerät an die Batterie, Batterie geladen auf 12,3V und erneut mehrere Startversuche. Hierbei qäult sich der Anlasser sehr sehr langsam jedesmal lediglich ca. eine halbe Umdrehung und bleibt dann hängen. Von Hand läßt sich der Motor einwandfrei durchdrehen. Nach 4-5 Startversuchen gerade ist die Batterie direkt wieder auf 10.6V runter...Radio oder andere Verbraucher funktionieren einwandfrei bei Zündung Stufe 2.
Einer eine Idee???
https://e30-talk.com/topic/76614-motor-startet-nicht-mehr-anlasser-dreht-sehr-schwer/
Wenn du ein Überbrückungskabel hast, klemme mal das Minuskabel an den Minuspol der Batterie und das andere Ende direkt am Motor und starte nochmal.
Falls es dann besser läuft überprüf mal dein Massekabel.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/76614-motor-startet-nicht-mehr-anlasser-dreht-sehr-schwer/#findComment-1006809
hab gerade die Batterie testen lassen und den Ausdruck hier liegen, Ergebnis: die Batterie ist tot und läd nicht mehr...
Batterietyp: MF
Bezugswert: 680A
Kapazitätstest: nicht OK
Lebensdauer: 0%
Kapazität: 39A
Morgen fahr ich mit der Batterie mal zum Zubehörfuzzi und reklamier das Ding, die hab ich vorm Winter neu gekauft...
Bearbeitet: von dark-net-hunter
https://e30-talk.com/topic/76614-motor-startet-nicht-mehr-anlasser-dreht-sehr-schwer/#findComment-1006874
