e-type Geschrieben: 4. Juli 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Hallo Zusammen, seit gestern geht mein Handschuhfach nicht mehr auf. Die Suchfunktion hier im Talkhat schon ergeben, dass man "einfach" die drei Blechschrauben hinten unten entfernt unddann kann man das Handschuhfach abnehmen. Klappt bei mir leider nicht, es ist zwar hinten lose, aber es hängt noch ziemlich fest an dem scheiß Schloss vorne. Wie bekomm ich das Ding auf, ohne es kaputt zu machen?Langsam fehlt nicht mehr viel bis ich vor überkochender "Freude" das Armaturenbrett rausreiß... Danke für eure Hilfe, SuFu hat mich nicht weiter gebracht und im Handschuhfach sind relativ wichtige Sachen drin, die Zeit drängt etwas so long , e-type Zitieren “The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertiblewurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat” Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76605-handschuhfach-entfernen-ohne-wutausbruch-und-tote/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sasko1502 Geschrieben: 4. Juli 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Hi ich hatte bei mir das selbe Problem und hab letztendlich den Griff abgebrochen und konnte das Schloss mit den Fingern/ Zange öffnen.. Hatte auch schon ein reserve Handschuhfach da Sicher nicht die beste Lösung aber lieber so als das Amaturenbrett rausreißen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76605-handschuhfach-entfernen-ohne-wutausbruch-und-tote/#findComment-1006706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 4. Juli 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 kannst du nicht wenigstens von hinten ins fach reinfassen und die wichtigen dinge rausfischen?das sollte einen teil der anspannung lösen, und vllt. überlebt dann dein auto den reparaturversuch Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76605-handschuhfach-entfernen-ohne-wutausbruch-und-tote/#findComment-1006715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbtmbt Geschrieben: 4. Juli 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Einen dünnen Blechstreifen ausschneiden wie ein "L"Damit zwischen Amaturenbrett und Handschuhfach die Riegel nach innen drücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76605-handschuhfach-entfernen-ohne-wutausbruch-und-tote/#findComment-1006767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 4. Juli 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2011 Einen dünnen Blechstreifen ausschneiden wie ein "L"Damit zwischen Amaturenbrett und Handschuhfach die Riegel nach innen drücken. Sollte das nicht auch mit einer Hardplastikkarte gehen? Sowas wie Shell Smartcard oder so? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76605-handschuhfach-entfernen-ohne-wutausbruch-und-tote/#findComment-1006914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mbtmbt Geschrieben: 5. Juli 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Einen dünnen Blechstreifen ausschneiden wie ein "L"Damit zwischen Amaturenbrett und Handschuhfach die Riegel nach innen drücken. Sollte das nicht auch mit einer Hardplastikkarte gehen? Sowas wie Shell Smartcard oder so? Ich glaube das wird nichts, da die Riegel in die Führung reingleiten.Schau Dir mal dein Schloss an, dann weißt Du sofort was ich meine. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76605-handschuhfach-entfernen-ohne-wutausbruch-und-tote/#findComment-1007256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
