Hallo Leute,
gerade neu hier angemeldet und schon gibt es die erste Frage...
Mit meinem erst frisch erstandenen 320er war ich gestern das erste Mal tanken. Jedoch zogs mir fast die Hosen runter als die Zapfsäule die 100€-Marke überschritt.
Getankt hab ich um die 64 Liter, obwohl der Tank laut Betriebsanleitung nur 55 Liter fasst. Die Tankleuchte hatte noch nicht geleuchtet, obwohl der Wagen laut Anzeige der Tankuhr eigentl. schon längst hätte stehen müssen... :watch: Ist da etwa die Tankleuchte defekt oder meldet sich die erst kurz vor knapp ??
Ein Kollege, der bereits mehrere E30 hatte, meinte ich hätte einen Zusatztank verbaut. Die Lehne der Rücksitzbank ist vom Kofferraum her nicht sichtbar, da ist eine Verkleidung davor.
Über Infos wäre ich sehr dankbar.
Allen ein schönes Wochenende :sonne:
Beste Grüße
Martin
Autobahn kann nur funktionieren wenn auch jemand rechts fährt... :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/
vielleicht hat dein Auto ja auch früher Spritschmugglern gehört und nen Riesentank? Wiegt dann voll zwar ca 1500 Kilo, aber dafür kannst du auch auf einem Tank von Hamburg bis in die Alpen brettern ;)
/jk
Weißt du genau, wieviel du getankt hast? Wie hoch war ca der Verbrauch? Nicht, dass da noch was rausläuft...
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005908
Falsch geeichte Zapfsäule
und ein 63 Liter Tank :freak:
min. 9 Liter Abweichung ist schon arg viel an der Zapfe , auch wenn die Eichvorschriften mittlerweile gelockert worden sind !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005910
Ich weiß es ja selber nicht genau, deshalb frag ich ja... ich weiß nur eins, getankte Menge waren 64,xx Liter, und die Tankleuchte war noch nicht an, der Zeiger aber schon am Anschlag unten.
Baujahr ist Ende 1986, Ez Juli 87, auf jeden Fall noch das Vorface-Modell.
Die Tankanzeige im KI hat auch keine Literzahlen, wie es sonst in den anderen E30 der Fall ist, sondern nur eine 1/2 und 1/1 Markierung...
Ist in meinem Vorstellungsthread glaub ich einigermaßen zu sehen.
Tante EDIT: Die Reichweite war eigentlich mit ca. 800km ganz okay... lt. Spritmonitor kommt ein Verbrauch von 8,6ltr. zustande, für den "Spritschlucker 320" eigentlich ganz passabel, zudem würde man den Spritverlust ja in der Garage riechen... nix zu bemerken...
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005911
Deinem Bericht nach zu urteilen, hast den den 55 Liter-Tank und den 15 Liter-Zusatztank hinter der Rückbank eingebaut.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005924
Wär der 15L Tank drin würde er es aber im Kofferraum sehen.
Als Neuling weiß er noch nicht, wo der Kofferraum aufhört.
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005931
Wie bereits gesagt hatte ich eigentlich beim Öffnen des Kofferraums die Hinterseite der Rücksitzlehne im Visier, jedoch steht da eine "Wand" im 90°-Winkel, von oben gesehen etwa in der Mitte der Hutablage...
Na gut, nix dabei gedacht, der Kofferraum des E30 ist ja im Vergleich zu den neueren Modellen sowieso recht üppig dimensioniert, und dann kam mein Kollega mit seinem Geschwafel von wegen Zusatztank.
Aber was mich eben verwundert hat, dass da doch recht üppige Mengen an Treibstoff zu verstauen sind, bei einem normalen 63-ltr. Tank hätte doch wenigstens mal die Kutsche einen Benzinmangel anzeigen (per Tankleuchte) oder zu stottern anfangen müssen, aber nix... :watch:
Da hab ich gedacht ich frag mal nach, denn dieser Zusatztank wurde ja anscheinend verbaut.. :freak:
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005935
Schau mal hier:
http://e30-talk.com/vbgarage/vbgarage.php?do=view&garage=100&id=773
Bild Nr.7.
Wenn's bei dir so oder so Ähnlich aussieht dann weißt du wo der Sprit bleibt.
Support81
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005953
Von wem war denn der 35 Liter Zusatztank? Alpina?
Wir hatten den in unserem 325iX anno 1986, und ich kann mich nicht entsinnen, dass man den Tank gesehen hat, wenn man den Kofferraum geöffnet hat, da er hinter einer Verkleidung war.
Wenn er denn 800 km gefahren ist, dann hat er ja lt. seinen Angaben mindestens 68,8 Liter verbraucht, Wenn er einen 55 Liter Tank plus den 35 Liter Zusatztank hat, wären noch 21 Liter im Tank.
Wenn der Tankgeber nicht angepaßt ist, wäre ja zumindest erklärbar, warum die Anzeige nicht stimmt
Bearbeitet: von Gerhard12
Passat CC 3,6 http://images.spritmonitor.de/608725_2.png E30 325i Cabrio http://images.spritmonitor.de/625214_2.png
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005963
35 Ltr war Alpina, den hat der chris drin, im eta. der Tank im Link ist meiner, kombiniert mit den 63 Ltr original, und eine unverschämte reichweite von zusätzlichen 180km allein für die 15 liter extra, dabei fahre ich auch groß nicht unter 150 auf dem tacho :D
das easy zusatztank vollmachen ist aber mit dem einbau eines keilförmigen fahrwerks vorbei, warum auch immer ... aber hergeben würde ich den im leben nimmer. es sei denn ich bekomme einen alpina tank.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005984
@Martin
hier im Bereich gibt es den Therad Vin Abfrage. Poste da mal die Fahrgestellnummer rein. Wenn der Tank vom Werk verbaut wurde, müsste es in der Auflistung auftauchen.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1005985
So liebe Leute, bis hierher schonmal danke für Eure Antworten..:daumen:
Ich hab gerade vorhin mal noch ein paar Bilder gemacht, eine Abdeckung ist jedenfalls im Kofferraum vorhanden, und irgendwas sitzt dahinter, klingt nach Blech wenn man dranklopft...
Außerdem hab ich eine Tankanzeige mit einer in meinen Augen etwas merkwürdiger Skalierung, anstatt der "normalen" Literanzeige...8-/
Aber schaut selbst...
Beste Grüße und einen schönen Abend noch
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1007124
Genau, das ist der original BMW Zusatztank.
Zu erkennen an der Stufe im Kofferrraum und der anderen Tankuhr.
Der letzte Bereich der Tankuhr soll das Volumen des Zusatztanks darstellen.
Gruß Tom
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1007433
Also ist bei meinem der Zusatztank definitiv vorhanden, d.h. es ist ein Gesamtvolumen von ca. 70 ltr. vorhanden?? Das würde etwa hinhauen mit der Menge die ich getankt hab.
Und wenn man weiß wofür, hat sogar die Skalierung der Tankanzeige einen Sinn...:-)
Jetzt muss ich nur noch austesten ob die Tankleuchte funktioniert, denn die hab ich noch nicht zu sehen gekriegt. Dafür gehts dann demnächst mal mit gefülltem Reservekanister auf die Bahn.
Nochmals vielen Dank an Euch für die Aufklärung!!
Einen schönen Abend noch
Beste Grüße
Martin
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1007783
Hallo Leute,
ich wollte heute abend mal schauen, ab wann die Tankleuchte wirklich angeht...
Aber ohne Erfolg. Bei den meisten Karren fangt das Teil zu leuchten an, wenn man kurz im roten Bereich ist.
In der Anleitung ist nachzulesen, dass die Tankleuchte angeht, wenn noch ein Rest von ca. 6 ltr. (~50km) vorhanden ist.
Nun meine Frage: Ist es normal dass die Tankuhr schon seit ca. 30km wirklich unten anliegt, also Null anzeigt, oder ist da wirklich noch was drin?? Ist die Tankleuchte genauer als die Tankuhr? Weil die schwank gewaltig; mal ist totale Ebbe, nach 2km zeigt se wieder Reserve an...
Wie sind Eure Erfahrungswerte??
Ich wollte ja leerfahren, aber bei der Karre ist das irgendwie Nervensache...:rauchen: außerdem ist dann rucckzuck wieder der Filter dicht.
Also die Tankanzeige, jedenfalls im Reservebereich total undurchsichtig dass Ding. Bei anderen Modellen brennt die Tankleuchte bei Zündung an kurz zur Kontrolle. Aber das ist auch nicht der Fall.
Beste Grüße und allen ein schönes Wochenende :drive:
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1009595
Beste Grüße
Martin
Wie ich vermutet hatte.
Siehst du,so schnell lösen sich Probleme hier.
Support81
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1009620
Hallo Leute,
Nun meine Frage: Ist es normal dass die Tankuhr schon seit ca. 30km wirklich unten anliegt, also Null anzeigt, oder ist da wirklich noch was drin?? Ist die Tankleuchte genauer als die Tankuhr? Wie sind Eure Erfahrungswerte??
Ich habe zwar keinen Zusatztank, aber ich gehe nach der Lampe wenn ich zum Tanken gehe. Meine Nadel ist da auch schon im Nirgendwo wenn die Lampe angeht. Ich habe um die 9 Liter Restinhalt beim 1. Angehen/Flackern der Lampe.
Wenn noch ein alter Filter verbaut, die Gelegenheit ihn anschließend zu wechseln :-D:-D
Ich kenne kein E30 Modell -einschließlich meinem, und denen die ich gehabt habe- bei dem beim einschalten der Zündung die Lampe der Reserve leuchten würde. Es gibt/gab auch hier im Forum ein Therad dazu, wo diese Frage gestellt wurde, auch da gibt es keinen E30 Besitzer bei dem die Lampe brennen würde wenn ich es noch richtig weiß.
Gruß und schönes Rest WE
Stephan
https://e30-talk.com/topic/76539-zusatztank/#findComment-1009622
