E30 Springt nicht mehr an
Hi!
Mein e30 springt nicht mehr an :( Hab in der SUFU nix richtiges gefunden.. Aber mal von vorne..
E30 VFL
Hab letzte woche einen neuen Tank bekommen hat alles super geklappt nur seit dem der neue tank drin war habe ich dauerhaft die benzinpumpe auf hochtouren gehört..So war es vorher nur als noch ganz ganz wenig benzin im Tank war..
naja nichts bei gedacht..jetzt wollte ich ihn heute morgen 5 meter im hof bewegen..angemacht grade los gefahren und da ging er auch wieder aus...So Sicherungen sind noch alle drin...Jetzt liegt das problem irgendwo an der kraftstoff versorgung..
Habe vorne im Motorraum mal den benzinschlauch abgemacht und als ich versucht hab anzulassen kam nichts raus...
Ist jetzt die Benzinpumpe kaputt oder doch irgendwo nur ein Pumpenrelai kaputt ( wo liegt das überhaupt ) und wie kann ich es überprüfen?!
Danke!
https://e30-talk.com/topic/76392-e30-springt-nicht-mehr-an/
Stichwort " DME " in die SuFu und ab geht´s ;-)
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/76392-e30-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1003343
Ahjo, da weiß ich es nicht! Sorry M10 ist nicht meins
Edit:
Wenn dein Motorraum so aussieht dann hast du auch dieses Relais! Bild ist von sachaderbaer ( M10 316i )
http://666kb.com/i/ayvihq85esxj6hw1m.jpg Nicht von der roten Umrandung ablenken lassen :-)
Bearbeitet: von HartgeH26
Suche:
für Touring
https://e30-talk.com/topic/76392-e30-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1003381
oder oben im Bild, Mitte rechts neben dem Dom ist ein schwarzer Kasten.....
da mal den Deckel abnehmen...
drunter sollte das Benzinpumpenrelais sitzen.... mal überbrücken und horchen ob die Pumpe anspringt....
https://e30-talk.com/topic/76392-e30-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1003404
hört man die Punpe surren wenn du das Relais brückst???
wenn nicht is wohl die Pumpe kaput.
https://e30-talk.com/topic/76392-e30-springt-nicht-mehr-an/#findComment-1003895
