Welche Spurplatten für ET38 Felgen
hallo,
habe mir beschlossen ATS DTM 7,5x17 ET38 zu kaufen.
Jetzt ist meine Frage was für Spurplatten benötige ich vorne/hinten damit die Felgen schön bündig aussehen.
MfG
https://e30-talk.com/topic/76366-welche-spurplatten-f%C3%BCr-et38-felgen/
naja 20mm Platten pro Rad brauchst du auf jeden fall.....
und dann must eben schaun wie das bei dir mit Fahrwerk und Koti zusammen passt....
hinten noch 5mm mehr wäre auch gut... also vorne 20 und hinten 25mm Platten....
das is schon nen haufen zeug, aber ET38 is halt auch keine Größe für den E30....
https://e30-talk.com/topic/76366-welche-spurplatten-f%C3%BCr-et38-felgen/#findComment-1003511
Habe auch die ATS DTM Gelben vorne mit 15 mm und hinten momentan noch
20 mm ohne die kante umlegen zu müssen hängt aber auch wieder davon ab, was für ein fahrwerk man verbaut!
https://e30-talk.com/topic/76366-welche-spurplatten-f%C3%BCr-et38-felgen/#findComment-1006187
