andi2-7 Geschrieben: 27. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Hallo,ich suche, für einen BMW E30, eine Lenkradverlängerung bzw. eine Lenkradnabe um das serienmässige MT2 Lenkrad, einige Zentimeter nach hinten zu versetzen.Gibt es dazu etwas? mfg. Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 27. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 (bearbeitet) Imho ist da nichts mit verlängern! Allein schon wegen dem Schleifkontakt. Oder hast du vll. ne Airbag-Lenksäule? Edit: Teil 3 wird bei Airbaglenksäulen mit M-Technik 2 Lenkrädern nochmal mit aufgeschoben! Bearbeitet: 27. Juni 2011 von HartgeH26 Edit Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi2-7 Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Alles ohne Airbag. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 27. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Imho ist da nichts mit verlängern! Allein schon wegen dem Schleifkontakt. Oder hast du vll. ne Airbag-Lenksäule? Edit: Teil 3 wird bei Airbaglenksäulen mit M-Technik 2 Lenkrädern nochmal mit aufgeschoben! Hello kann es sein das du Teil 4 meintest? lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 27. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Imho ist da nichts mit verlängern! Allein schon wegen dem Schleifkontakt. Oder hast du vll. ne Airbag-Lenksäule? Edit: Teil 3 wird bei Airbaglenksäulen mit M-Technik 2 Lenkrädern nochmal mit aufgeschoben! Hello kann es sein das du Teil 4 meintest? lg UUPSS , stimmt Teil Nummer 4 natürlich! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi2-7 Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Nein, die Einzelteile im ETK kenne ich.Ich habe einmal eine BMW-Zeitschrift gelesen, wo einer eine solche Verlängerung "angeblich" verbaut hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 27. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 oki ,und das sollte er bestellen neu oder so wie ich das sehe wenn der mehr Platz braucht (für was eigentlich) ein andres Lenk.plus Nabe (länge) seiner Wahl,lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi2-7 Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 wird wohl in Richtung anderes Lenkrad mit Nabe gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 27. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 na und warum brauchst jetzt mehr Platz ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andi2-7 Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Um eine bessere Lenkposition zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 27. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 aha,da bleibt dir wirklich nur ein wechsel ,lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 na und warum brauchst jetzt mehr Platz ? bei leuten jenseits der 190cm muss der sitz wegen der entfernung der pedale relativ weit hinter und dazu auch noch die sitzlehne auch nach hinten gekippt werden. (ich mein jetzt keine beischlafstellung der frühen 90er :-D:-D) und genau in der sitzstellung könnte den lenker dann so 2-4cm näher an den sitz. ich hab über jahre hinwech nen raid dino mit langer nabe gefahren. optimal nur eben 3,5cm kleiner gegenüber dem mtechII. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1002879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klammeraffe Geschrieben: 28. Juni 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 Hallo,ich suche, für einen BMW E30, eine Lenkradverlängerung bzw. eine Lenkradnabe um das serienmässige MT2 Lenkrad, einige Zentimeter nach hinten zu versetzen.Gibt es dazu etwas? Habe vor einiger Zeit auf eBay so eine Verlängerung gesehen... war spezifisch für die serienmäßgen Lenkräder. Nur, ich habe keine Ahnung mehr, wie der Verkäufer hieß, und mittlerweile finde ich sie auch nicht mehr. Sprich: Es gibt sowas - nur wo, ist die Frage... Zitieren Der E30-Liebhaber ohne Kohle... und deswegen ohne E30... noch. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1003032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 28. Juni 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 so etwas fände ich auch angenehm.beim airbaglenkrad ist die sitzposition gleich viel ergonomischer für leute mit langen beinen, allerdings möchte ich mir ungern nur deshalb ein airbaglenkrad einbauen würde das distanzstück nicht zu einer unschönen lücke zwischen lenksäulenverkleidung und lenkrad führen? ist das lenksäulengewinde überhaupt lang genug, um da 2-3 cm dazwischen zu setzen? ich hab das recht kurz in erinnerung... Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1003036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Juni 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2011 nee nee das gewinde reicht für die 3cm nicht aus. zumindest die mauseverzahnung nicht. das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre ne art zubehörlenkradnabe mit nem eingeschweissten stück lenksäule zum aufstecken des originallenkers. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76353-lenkradverl%C3%A4ngerung-m-technik-2/#findComment-1003040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
