m20b25 Einspritzventile öffnen nicht
Hallo zusammen,
mein Bock ist vor zwei Wochen auf der Autobahn liegen geblieben... und ich hab bis jetzt keine Erklärung warum kein Kraftstoff mehr eingespritzt wird.
Hatte vor Ort auf Kraftstoffpumpe getippt. Aber nach allen möglichen Tests hab ich keinen blassen Dunst was dem guten Motor denn fehlt.
- Zündspule geht.
- Zündkerzen OK Zündfunke liegt an
- Steuergerät ausgelesen. Alles O.K
- Kraftstoffpumpe OK
- Kraftstoff liegt an, Druck OK
Wenn man Bremsenreiniger in die Ansaugbrücke sprüht läuft der Motor kurz normal an... Einspritzventile öffnen demnach einfach nicht.
Hat jemand einen Tipp was das sein könnte?
Liebe Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/76352-m20b25-einspritzventile-%C3%B6ffnen-nicht/
hast du den allseits beliebten stecker für die einspritzventile unter der ansaugbrücke mal gecheckt?
Bearbeitet: von gsxrheizer
https://e30-talk.com/topic/76352-m20b25-einspritzventile-%C3%B6ffnen-nicht/#findComment-1002689
Der Bock ist jetzt erstmal auf der Heimreise mit dem ADAC ;) in Ludwigshafen auf nem Parkplatz kann man nicht besonders gut Fehler suchen gehen... Aber danke für den Tipp:idee:, werde ich mir mal ansehen... Muss dafür der Ansaugfächer runter?
https://e30-talk.com/topic/76352-m20b25-einspritzventile-%C3%B6ffnen-nicht/#findComment-1003035
ich würd auch auf den ominösen bejonetstecker unter der ansauge tippen.
eigentlich kommste da ohne grosse probs ran. ich würd aber den lufi-kasten dazu ausbauen.
https://e30-talk.com/topic/76352-m20b25-einspritzventile-%C3%B6ffnen-nicht/#findComment-1003043
Okay, also hab gestern mit einem Freund mal nach dem besagten Stecker für die Einspritzventile gesehen und siehe da, er war so zusammen gegammelt das wir schwierigkeiten hatten ihn auseinander zu bekommen. Jetzt haben wir das ganze erstmal provisorisch mit Lüsterklemmen überbrückt. Den Stecker bestell ich mir jetzt bei BMW und verbau ihn dann schnellst möglich. Angemerkt sei für alle die mal den selben Fehler haben, der Stecker sah von aussen aus wie neu, lasst euch von dem Schein aber nicht in die Irre führen.
Also der Bock rennt wieder :-UU
https://e30-talk.com/topic/76352-m20b25-einspritzventile-%C3%B6ffnen-nicht/#findComment-1007885
