Differential E36 Limousine kompatibel zu E30 ??
Leiche
Hallo.
Bin momentan am Umbau auf M52B28
Logischerweise brauche ich jetzt eine längere Übersetzung.
Kann ich aus dem 328i das Differential in den E30 umbauen.
Sorry für die Frage, aber bin momentan nicht am Spenderfahrzeug.
Danke für die Hilfe.
:smbmw:
...gut, also keinen Deckeltausch. Trotzdem sind die Aufnahmepunkte der Diffs nur vom Compact und Z3 kompatibel zum E30. Grund ist die fast identische HA.
eta - thomas
...guckst Du ETK, die Bilder sollten überzeugen.;-)
Alles ETA, oder was ??
...es soll also ein 2,93er sein, 323ti Compact arbeitet ja mit dem 3,07er. Das sollte doch auch gehen. Ansonsten ein eta Diff in 2,93, oder gar ein Ur eta Diff mit 2,79.
eta - thomas
Jup, nur die Diffs from E36 Compact und Z3 passen am E30 weil die Aufnahmepunkte am Achsträger identisch sind. Allerdings haben die Flansche vom E36 Compact kleinere Schrauben/Gewinde für die Antriebswellen!! Dann musst Du auch die Flansche gegen die vom E30 tauschen.
Ich würde an Deiner Stelle lieber nach einem E30 325e Differential suchen...;-)
Flansche sind auch etwas kürzer. Wechsel ist allerdings kein Problem, gestern erst gemacht dauert 5 min. sind nur gesteckt.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
