Leiche Geschrieben: 27. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Hallo.Bin momentan am Umbau auf M52B28Logischerweise brauche ich jetzt eine längere Übersetzung.Kann ich aus dem 328i das Differential in den E30 umbauen.Sorry für die Frage, aber bin momentan nicht am Spenderfahrzeug. Danke für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76345-differential-e36-limousine-kompatibel-zu-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 ...vom E36 passt nur das vom Compact, oder Z3. Diffdeckel, mein ich, müsste aber getauscht werden. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76345-differential-e36-limousine-kompatibel-zu-e30/#findComment-1002677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Der Diff-Deckel ist beim Compact der gleiche wie beim E30. Ich meinte ja nur, ob man den Deckel vom E36 Limo tauschen kann und dann das Diff in den E30 passt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76345-differential-e36-limousine-kompatibel-zu-e30/#findComment-1002680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 ...gut, also keinen Deckeltausch. Trotzdem sind die Aufnahmepunkte der Diffs nur vom Compact und Z3 kompatibel zum E30. Grund ist die fast identische HA. eta - thomas ...guckst Du ETK, die Bilder sollten überzeugen. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76345-differential-e36-limousine-kompatibel-zu-e30/#findComment-1002684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leiche Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 also gut......Nur leider sind diese Diff`s zu kurz übersetzt :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76345-differential-e36-limousine-kompatibel-zu-e30/#findComment-1002696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 ...es soll also ein 2,93er sein, 323ti Compact arbeitet ja mit dem 3,07er. Das sollte doch auch gehen. Ansonsten ein eta Diff in 2,93, oder gar ein Ur eta Diff mit 2,79. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76345-differential-e36-limousine-kompatibel-zu-e30/#findComment-1002697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 27. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Jup, nur die Diffs from E36 Compact und Z3 passen am E30 weil die Aufnahmepunkte am Achsträger identisch sind. Allerdings haben die Flansche vom E36 Compact kleinere Schrauben/Gewinde für die Antriebswellen!! Dann musst Du auch die Flansche gegen die vom E30 tauschen. Ich würde an Deiner Stelle lieber nach einem E30 325e Differential suchen... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76345-differential-e36-limousine-kompatibel-zu-e30/#findComment-1002709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 29. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2011 Allerdings haben die Flansche vom E36 Compact kleinere Schrauben/Gewinde für die Antriebswellen!! Dann musst Du auch die Flansche gegen die vom E30 tauschen Flansche sind auch etwas kürzer. Wechsel ist allerdings kein Problem, gestern erst gemacht dauert 5 min. sind nur gesteckt. Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76345-differential-e36-limousine-kompatibel-zu-e30/#findComment-1003603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
