komisches geräusch
Rasmus
moin,
seit ein paar tagen habe ich bei meinem 90er 318i t ein komisches geräusch beim fahren. es kommt von der vorderachse, es ist ein sanftes brummeln/summen und die reifen sind beideitig aussen stärker abgenutzt. am stärksten tritt es zwischen 60 und 120 auf... was ist das? spur verstellt? radlager kaputt?
vielen dank schonmal!
Bearbeitet: von Rasmus
wozu?? es zappelt bzw wackelt doch nix bei ihm......
Spur is das wichtigste.... denn die scheint verstellt zu sein...
und wenn sie ausen abgefahren sind, liegt das nicht am Sturz, sondern der Spur....
wo dagegen gefahren biste nicht zufällig??
ausgeschlagen is auch nix?
nicht zwingend.....
und da man ja so oder so schon nen negativen Sturz hat, müßte alles vorne schon brutal krumm sein das sich beide Reifen wegen dem Sturz AUSEN mehr abfahren.....
innen auf beiden Seiten.... Sturz
und wenn dann noch die Spur scheise is, radiert es nur noch mehr
so... ich hab mir das eben nochmal angeguckt und war bei ner werkstatt. die reifen haben eine sägezahnbildung an der aussenseite und das lenkrad steht beim gradeausfahren etwas schief. beim freihändigen bremsen zieht es allerdings grade und das auto bremst auch grade.
ehe die mir da morgen in der werkstatt beim spur einstellen noch sonstwas erzählen;
würde jemand aus dem raum kiel sich das eventuell mal angucken? ich bin student und kann mir nichts leisten was nicht unbedingt nötig ist!
das er beim bremsen nicht hin oder her zieht is schonmal n gutes Zeichen....
ich behaupte jetzt mal blind das das Problem nach ner Spurvermessung/einstellung behoben ist....
das Reifen mit Profilschaden allerdings scheise klingen können, damit must weiter leben....
kann sein, muss aber nicht
