freak_2005 Geschrieben: 25. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Hallo, habe heut mein BC2 erhalten. Alles eingebaut und eigtl. funktioniert auch alles. Nur das Display ist so verdammt unleserlich. Müsst das nich beleuchtet sein? Also alle Anzeigen funktionieren und Zahlen werden angezeigt nur man kann eben ab nem gewissen Abstand nichts mehr lesen -.- Nu meine Frage ist das normal oder ist die Beleuchtung im Eimer bzw was falsch angeschlossen?Kurz vorm Stecker der in BC reingeht ist noch ein einzelnes gelbes Kabel mit Stecker, habe aber keine Ahnung wohin damit. Schonmal danke fü eure Hilfe!! Gruß Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 25. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Gugge hier: http://www.e30forum.de/diyfaq/bc2hint/bc2hint.htm Wird wohl an der Beleuchtung liegen! Der Beleuchtungseinschub ist gelinde gesagt schweineteuer - selber löten ist angesagt Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 25. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Und müsste irgendwie die Tastatur beleuchtet sein bzw wann geht die Beleuchtung an? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 25. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Tastatur beim einschalten vom Licht, wird wohl auch das Leuchtmittel defekt sein. Hoffe du hast das vor dem entgültigem Einbau getestet ob alles geht. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 25. Juni 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Also der BC is noch nich verschraubt hab ihn erstmal draußen gelassen bis die Beleuchtung tut Dann müsste ich jetzt das Gehäuse Nr 65 81 1 375 461 und Glühlampe Nr 62 11 1 368 299 nachbestellen oder? Bzw das Gehäuse auf LED umlöten und die Glühlampfe bestellen. Nen Fehler beim Anschließen kanns nich sein??Wofür isn das gelbe Kabel? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 25. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Also der BC is noch nich verschraubt hab ihn erstmal draußen gelassen bis die Beleuchtung tut Dann müsste ich jetzt das Gehäuse Nr 65 81 1 375 461 und Glühlampe Nr 62 11 1 368 299 nachbestellen oder? Bzw das Gehäuse auf LED umlöten und die Glühlampfe bestellen. Nen Fehler beim Anschließen kanns nich sein??Wofür isn das gelbe Kabel?Genau das Gehäuse,die Lampen brauchst nicht extra bestellen,die sind eingbaut.Aber erschrick nicht wenn du den Preis liest:70,03 mit Steuer.Heftig!!Vor 3 Jahren hab ich da mal was um die 25,- Euro bezahlt. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 25. Juni 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Woah is das teuer o.O Naja am Montag mal vorbei fahren..... Die Glühlampe is für die Tastaturbeleuchtung! Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 25. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Woah is das teuer o.O Naja am Montag mal vorbei fahren..... Die Glühlampe is für die Tastaturbeleuchtung!Gibt aber auch eine Anleitung zum Umbau auf LED. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 25. Juni 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 werde am montag mal zum conrad fahren und das zeug besorgen, aber die glühlampe für die tastenbeleuchtung brauch ich ja vom händler oder? Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 25. Juni 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2011 Könnte es auch sein das irgend nen kabelbruch vorliegt bzw nen schalter nich richtig sitzt?Die anzeige funktioniert ja...... Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 26. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 Servus, der Beleuchtungsschacht ist dafür bekannt das die Birnen irgendwann den Geist aufgeben. Die Beleuchtung hat gar nix mit der Funktion der Anzeige zu tun. Der Preis liegt aktuell bei 55.-€ + Mwst in einer Werksniederlassung. Das Geld kannst dir sparen wenn du auf LED oder andere Glühbirnen umbaust. Es gab mal eine schöne Anleitung, leider finde ich die auch nicht mehr. Dann das Leuchtmittel für die Display Beleuchtung, das ist ein Standartleuchtmittel das du in jedem KFZ Zubehör bekommst. Es gehört eine Glühlampe mit 1,2 Watt verbaut. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Snoopy Geschrieben: 26. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 Hab das auch hinter mir. Einfach mal ne halbe Stunde zeit nehmen und das Ding löten. Ging erstaunlich gut. Ich glaub auch nicht das du einen Kabelbruch hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 26. Juni 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 So also hab heut denn ganzen Tag an dem Rotz rumgemacht -.- Die Glühlampe für die Tastenbeleuchtung funktioniert nu, hatte nen wackler. Jetzt zum eigtl Hauptproblem, hab mit meim Vater denn Einschub durchgemessen und die Lämpchen dürften nicht kaputt sein.BC auseinander geschraubt und innen gemessen wieviel eigtl. an kommt. Das erstaunliche is es liegt kein Strom an o.O entweder haben wir falsch gemessen oder der BC is im Eimer bzw bekommt echt kein Strom für die Lämpchen. Mein zweites Problem: Bin heute das erste mal mim BC gefahren und dieser zeigt keine Werte an -.- Nur Zeit,Datum, Reichweite und Sek funktionieren. Liegt das am gleichen Fehler wie das Licht? Grüß Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 26. Juni 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 Codierstecker ist gesteckt? Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
freak_2005 Geschrieben: 26. Juni 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 Japp Codierstecker is drin.... Zitieren Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
