BC2, Display defekt?
habe heut mein BC2 erhalten. Alles eingebaut und eigtl. funktioniert auch alles. Nur das Display ist so verdammt unleserlich. Müsst das nich beleuchtet sein?
Also alle Anzeigen funktionieren und Zahlen werden angezeigt nur man kann eben ab nem gewissen Abstand nichts mehr lesen -.-
Nu meine Frage ist das normal oder ist die Beleuchtung im Eimer bzw was falsch angeschlossen?
Kurz vorm Stecker der in BC reingeht ist noch ein einzelnes gelbes Kabel mit Stecker, habe aber keine Ahnung wohin damit.
Schonmal danke fü eure Hilfe!!
:smbmw: Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/
Gugge hier:
http://www.e30forum.de/diyfaq/bc2hint/bc2hint.htm
Wird wohl an der Beleuchtung liegen! Der Beleuchtungseinschub ist gelinde gesagt schweineteuer - selber löten ist angesagt ;-)
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001588
Und müsste irgendwie die Tastatur beleuchtet sein bzw wann geht die Beleuchtung an?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001591
Tastatur beim einschalten vom Licht, wird wohl auch das Leuchtmittel defekt sein. Hoffe du hast das vor dem entgültigem Einbau getestet ob alles geht.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001596
Also der BC is noch nich verschraubt hab ihn erstmal draußen gelassen bis die Beleuchtung tut :-D
Dann müsste ich jetzt das
Gehäuse Nr 65 81 1 375 461
und
Glühlampe Nr 62 11 1 368 299
nachbestellen oder? Bzw das Gehäuse auf LED umlöten und die Glühlampfe bestellen.
Nen Fehler beim Anschließen kanns nich sein??
Wofür isn das gelbe Kabel?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001624
und
Genau das Gehäuse,die Lampen brauchst nicht extra bestellen,die sind eingbaut.
Aber erschrick nicht wenn du den Preis liest:
70,03 mit Steuer.
Heftig!!
Vor 3 Jahren hab ich da mal was um die 25,- Euro bezahlt.
Support81
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001632
Woah is das teuer o.O
Naja am Montag mal vorbei fahren.....
Die Glühlampe is für die Tastaturbeleuchtung!
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001644
Gibt aber auch eine Anleitung zum Umbau auf LED.
Support81
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001656
werde am montag mal zum conrad fahren und das zeug besorgen, aber die glühlampe für die tastenbeleuchtung brauch ich ja vom händler oder?
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001707
Könnte es auch sein das irgend nen kabelbruch vorliegt bzw nen schalter nich richtig sitzt?
Die anzeige funktioniert ja......
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001731
Servus,
der Beleuchtungsschacht ist dafür bekannt das die Birnen irgendwann den Geist aufgeben. Die Beleuchtung hat gar nix mit der Funktion der Anzeige zu tun. Der Preis liegt aktuell bei 55.-€ + Mwst in einer Werksniederlassung. Das Geld kannst dir sparen wenn du auf LED oder andere Glühbirnen umbaust. Es gab mal eine schöne Anleitung, leider finde ich die auch nicht mehr.
Dann das Leuchtmittel für die Display Beleuchtung, das ist ein Standartleuchtmittel das du in jedem KFZ Zubehör bekommst. Es gehört eine Glühlampe mit 1,2 Watt verbaut.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001871
Hab das auch hinter mir. Einfach mal ne halbe Stunde zeit nehmen und das Ding löten. Ging erstaunlich gut. Ich glaub auch nicht das du einen Kabelbruch hast.
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1001881
So also hab heut denn ganzen Tag an dem Rotz rumgemacht -.-
Die Glühlampe für die Tastenbeleuchtung funktioniert nu, hatte nen wackler.
Jetzt zum eigtl Hauptproblem, hab mit meim Vater denn Einschub durchgemessen und die Lämpchen dürften nicht kaputt sein.
BC auseinander geschraubt und innen gemessen wieviel eigtl. an kommt.
Das erstaunliche is es liegt kein Strom an o.O entweder haben wir falsch gemessen oder der BC is im Eimer bzw bekommt echt kein Strom für die Lämpchen.
Mein zweites Problem: Bin heute das erste mal mim BC gefahren und dieser zeigt keine Werte an -.-
Nur Zeit,Datum, Reichweite und Sek funktionieren. Liegt das am gleichen Fehler wie das Licht?
Grüß
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1002032
Codierstecker ist gesteckt?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/76274-bc2-display-defekt/#findComment-1002037
