Rocko Geschrieben: 24. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Hallo zusammen, mein BMW e30 macht momentan nach dem starten für 2 Minuten den Springbock.Ich hab das Leerlaufventil schon getauscht und die Schläuche gewechselt, ist zwar etwas besser geworden aber noch nicht ganz weg.Woran könnte es noch liegen ?Vielleicht kommt jemand aus der Gegend Hamburg der das Problen schon mal hatte und mir dabei helfen kann.Ach ja es ist kein Kaltlaufregler verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 24. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Hast du ein neues oder ein gebrauchtes installiert ? Wurde jenes Teil vorm Einbau denn ordentlich gereinigt ? (Mit Bremsenreiniger fluten und ziehen lassen) Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rocko Geschrieben: 26. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 Das Leerlaufventil ist gebraucht.Wurde aber vorher gereinigt und auf funktion getestet.Es kommt aus einem E30 wo der Motor heil ist und die Karosse völlig vergammelt ist. Gruß Rocko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rocko Geschrieben: 27. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2011 Hallo nach dem Wechsel sämtlicher Schläuche und dem Leerlaufventil, dem Reinigen der Verteilerkappe und dem überprüfen aller Zündkabel hab ich den Schuldigen gefunden.Es war der Luftmassenmesser .Hatte den schon mal ausgetauscht und es gab keine Veränderung.Naja man steckt eben nicht drinn . MFG Rocko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
