E30Pedda Geschrieben: 24. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 (bearbeitet) Hi, ich habe bei meinem M20 ... ab und an (in letzter zeit sehr häufig) stakre aussetzer, was sich wie folgt auswirkt: -an Der ampel oder im leerlauf geht der Motor einfach aus, springt aber sofort ohne mucken wieder an... (kann einmal oder mehrmals hintereinander vorkommen...) -im fahrbetrieb bricht er einfach ein, auch ab und an bei last auf der autobahn, d.h. drehzalmesser geht drastisch in den keller, es ist so als wenn er urplötzlich stark gebremst wird, (Ruckartig) von einer auf die andere sekunde vorhanden und manchmal mehrmals und dann plötzlich alles wieder normal... Morgen werde ich mal die benzinpumpe probehalber tauschen, hat sonst wer ne plausibele idee? LG Bearbeitet: 24. Juni 2011 von E30Pedda Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 24. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Moin! Also meine Antwort wäre auch "Benzinpumpe" gewesen, evtl. Filter.. Leerlaufregler wäre noch eine Sache, als du den Stop an der Ampel erwähnt hast, aber Autobahn ... Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 24. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Habe noch an den OT geber gedacht... Benzinpumpe habe ich nun schon mehrmals zu hören bekommen, daher tausche ich sie morgen mal! Ansonsten sofern der fehler nicht vorhanden ist läuft er ganz normal! LMM ist getauscht, sowie Verteilerkappe und geschirr, Zündkerzen, Luftfilter usw usw... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 24. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Vielleicht ist auch der OT-Geber marode edit: ah! bist du schon selber drauf gekommen Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 ]Habe noch an den OT geber gedacht...[/color] Benzinpumpe habe ich nun schon mehrmals zu hören bekommen' date=' daher tausche ich sie morgen mal! Ansonsten sofern der fehler nicht vorhanden ist läuft er ganz normal! LMM ist getauscht, sowie Verteilerkappe und geschirr, Zündkerzen, Luftfilter usw usw...[/quote'] kabel schleift schonmal an der riehmenscheibe von der wapu. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 24. Juni 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 hmm, da sagst du was... @maxx Auto steht im moment eh in der Halle, gucke ich morgen sofort nach... Nur mist ich habe keinen Geber da um das mal eben zu testen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Könnte auch das DME Relais sein. Nen OT Geber müsste ich noch im Keller liegen haben, ansonsten mal in den FS schauen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 24. Juni 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Bei mir wurde das von Tag zu Tag schlimmer und die Aussetzter dauerten immer etwas länger an.Nach Austausch des OT-Gebers war sofort Ruhe Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Bei mir wurde das von Tag zu Tag schlimmer und die Aussetzter dauerten immer etwas länger an.Nach Austausch des OT-Gebers war sofort Ruhe soetwas kommt auch nur wenn man die Kabelabdeckung nicht mit instaliert. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 24. Juni 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Bei mir wurde das von Tag zu Tag schlimmer und die Aussetzter dauerten immer etwas länger an.Nach Austausch des OT-Gebers war sofort Ruhe soetwas kommt auch nur wenn man die Kabelabdeckung nicht mit instaliert. wo muß ich die Kabelabdeckung den anschließen? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Bei mir wurde das von Tag zu Tag schlimmer und die Aussetzter dauerten immer etwas länger an.Nach Austausch des OT-Gebers war sofort Ruhe soetwas kommt auch nur wenn man die Kabelabdeckung nicht mit instaliert. wo muß ich die Kabelabdeckung den anschließen? am Rückfahrlichtschalter vom Getriebe. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 24. Juni 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 ähm ein pfusch ist nicht auszuschließen... diesmal sogar von mir, gebe ich zu (ich meine mit der kabelabdeckung) tiijey so ist das bei mir auch anfangs nur ab und an und jetz habe ich die faust in der tasche, deshalb habe ich gerad den touri erstmal weg gestellt um mich zu sammeln:-D Kai, DME Relais habe ich auch schonmal getauscht, ganz am anfang wos anfing mit den aussetzern... half nix... war sogar mal 1 0der 2 wochen garnix... aber jetz dauernd... nervt voll So, morgen bekomme ich testweise son teil vom Tiijey... @ Tiijey: Danke mein Bester Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001070 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 24. Juni 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Bei mir wurde das von Tag zu Tag schlimmer und die Aussetzter dauerten immer etwas länger an.Nach Austausch des OT-Gebers war sofort Ruhe soetwas kommt auch nur wenn man die Kabelabdeckung nicht mit instaliert. wo muß ich die Kabelabdeckung den anschließen? am Rückfahrlichtschalter vom Getriebe. achja! schön mal wieder was von dir zu lesen Maggus Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 24. Juni 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 ähm ein pfusch ist nicht auszuschließen... diesmal sogar von mir, gebe ich zu (ich meine mit der kabelabdeckung) tiijey so ist das bei mir auch anfangs nur ab und an und jetz habe ich die faust in der tasche, deshalb habe ich gerad den touri erstmal weg gestellt um mich zu sammeln:-D Kai, DME Relais habe ich auch schonmal getauscht, ganz am anfang wos anfing mit den aussetzern... half nix... war sogar mal 1 0der 2 wochen garnix... aber jetz dauernd... nervt voll So, morgen bekomme ich testweise son teil vom Tiijey... @ Tiijey: Danke mein Bester Ich muß morgen eh nach ein E30 Zündschloss in der Halle graben Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 24. Juni 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Zündschloß hätte ich da aber nur mit abgebrochenem Schlüssel... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Juni 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2011 Zündschloß hätte ich da aber nur mit abgebrochenem Schlüssel... reicht doch. "duckundganzschnellwech" Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1001086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 26. Juni 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2011 @ tiijey, danke für den OT geber, er läuft nun wieder wie eine Biene Du weist ja was wir besprochen haben PS: habe heute mein Kühlsystem richtig entlüften und jaaaaaaaaaa du hattest recht:bmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1002083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 5. Juli 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2011 Mist, jetzt war so lange ruhe, Fehler trat heute wieder auf OT Geber ist Getauscht, sowie DME Relais und Benzinpumpenrelais! Morgen mal die Benzinpumpe tauschen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1007416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Pedda Geschrieben: 6. Juli 2011 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2011 solangsam habe ich mal wieder die Hasskappe auf! Benzinpumpe getauscht keine besserung, im genteil... kam noch was neues dabei... Ich habe bemerkt das der irgendwo Falschluft zieht im Bereich der DK, Sämtliche Schläuche getauscht, ansaugschlauch, Den Schlauch der am LLR hängt und den Schlauch der von der DK zum Ventildeckel geht, Unterdruck schlauch von der spinne zum BDR... im Bereich der DK zieht er Falschluft es ist ganz Deutlich zu hören aber der Fehler ist einfach nicht zu finden obwohl ich sämtliche schläuche begutachtet und getauscht habe! -> Dazu kommt das als ich vorhin hier los gefahren bin (um die schläuche zu tauschen) plötzlich mein ABS verrückt spielte, das pedal schon bei leichtem betätigen pulsierte und dann nach einiger zeit die ABS lampe anging! Habe dann mehrmals neugestartet, aber die ABS Lampe blieb direkt an! Als ich dann sämtliche schläuche getauscht habe war die ABS lampe nach dem Neustart wieder aus! Das pulsieren im pedal ist nun auch weniger aber oftmals immernoch da, jedoch nicht jedesmal! Können diese beiden sachen zusammen hängen? Bin echt am verzweifeln langsam Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/76230-m20-starke-aussetzer/#findComment-1008253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
