318i auf einmal ganz schön schnell!!!!
Alex E30
hallo,
habe bei meinem 318i m40 die nockenwelle, kipphebel und hydrostößel gewechselt, hatte mir bei ebay einen zylinderkopf ersteiger, und davon die teile entnommen. Motor läuft wieder 1a, kein tickel oder so!!!! hat übrigens schon 325tkm runter!!!
sonst hab ich immer nur so um die 195km/h geschafft, war dann ungefähr bei 5800U/min, jetzt dreht der motor einfach weiter, bis ca. 6600U/min, und das im 5ten gang, und dann steht 210km/h auf dem tacho!!
kann das sein oder verarscht mich mein tacho??????????
eine frage noch: ständig geht mein auspuff kaputt, der bricht immer an dem rohr hinter dem endtopf, das dann zum kat führt, woran kann das liegen??? ist da irgendwas verspannt??
mfg Alex
hi, ich hab auch nen 318i. der läuft auch an die 210. wegen tachovoreilung ist klar, das thema wurde genug angesprochen.
aber tacho 200 bis 210 sollte im 318i drin sein. das kommt auch mit den eingetragenen 188km/h hin.
alos keine sorge ;-)
Kannst du mal ein paar nähere Angaben zu dem Zylinderkopf machen den du bei ebay ersteigert hast?
Meine ob die Nockenwelle original BMW war oder Zubehör-bzw. Tuningteil, wieviel der Kopf angeblich schon runter hatte und was du dafür dann gezahlt hast?
Thx,
Thomas
Thx,
Thomas
angeblich hatte der kopf 160tkm runter, hab den für 56€ inkl. versankosten bekommen. keine ahnung ob nocke original ist der nicht, schätze mal schon. hab das einfach auf gut glück gemacht, wenn nocke usw. auch kaputt gewesen wäre, wie meine, dann hät ich den verkäufer auf schadenersatz verklackt, wegen umbaukosten usw....
meine hydrostößel waren alle ausgeschlagen, kann man knapp 1mm hin und her wackeln ;-)...
aber jetzt wieder alles ok
mfg Alex
