HiFi Beratung Touring
Daniel78
Hallo, möchte meine Touring klanglich aufwerten.
Möchte gerne ein gutes Frontsystem und einen Subwoofer verbauen. Es soll alles in die original Einbauöffnungen verbaut werden und der Sub am liebsten in die Reserveradmulde.
Eine High-End Lösung strebe ich nicht an. Schöner neutraler Klang mit ein wenig Bassunterstüzung.
Es wird überwiegend Rock/Pop gehört.
Als Radio ist vom Vorbesitzer ein Blaupunkt TravelPilot E Freestyler verbaut, hab aber noch ein JVC KD- SH 77 im Schrank liegen.
Hab in einem anderen Forum folgendes entdeckt,
Helix DB5 - 5 Kanal Verstärker
- Blaupunkt THS 6902 Subwoofer (passt perfekt in die Reserveradmulde OHNE die Gewindestange zu entfernen)
- Helix E135 2 Wege Frontsystem (die Hochtöner wurden professionell und stabil in die originale Schale vom e30 Soundsystem eingepasst siehe Bilder)
- Helix E105 Koax Hecksystem (es wurden Erhöhungen angefertigt damit das System stimmig und dezent verbaut ist, siehe Bilder)
- Es sind sämtliche Kabel vorhanden um die Komponenten im e30 oder sonstigen Autos zu verbauen
Wären das passende Komponenten für den Touring? Was darf so etwas gebraucht noch kosten?
Schonmal danke für die hoffentlich hilfreichen Antworten
Gruß Daniel
H
aus welchem forum haste denn das?
da hängt einer ne gute und teure endstufe an die klingeldrähte des e30?
hmmmm joa das klingt schonma nicht übel.....
nicht die besten LS... aber auch kein Schrott.....
Der Blaupunkt is eigentlich auch ganz ok.... und die Endstufe ebenfalls......
was ich dafür zahlen würde, gebraucht??.... habs mal grob durchgerechnet.....
ich würde nicht mehr als 350 bis 400euro zahlen wollen....
den Blaupunkt bekommt man "teilweise" richtig richtig billig bei ebay, unter 100
die LS sind gebraucht auch zusammen keine 100 mehr wert
die Kabel.. naja 20m 2,5er Kabel kostet auch nicht die Welt...
die Endstufe is das einzige was noch gut was bringt
Bevor ich jetzt nen neuen Fred aufmach, nutz ich den hier mal ganz fix:
Will bei meiner neuen Alltags-**** (Touring) meine seit Jahren verstaubenden 20er 4-Wege hinten verbauen. Hab schon vom Baustellenhaber den Tip bekommen, dass es am problemlosesten sei, hinten links und rechts die "Klappen" dafür zu nehmen.
Meine Frage nun: Würde der Kunststoff halten oder sollt ich das mit ner Spanplatte o.Ä. verstärken?
Tante Edit meint:
LOL
Ein umgangssprachliches Wort für eine Person aus dem Horizontalgewerbe wird hier automatisch zensiert. :daumen:
ich ahb sowas mal in meinem touring konstruiert. ne woche später hab ich beim schrotti zwei neue klappen geordert.
die klappen scheppern sowas von.....
hehehe ajo.....
verstärken is sinnvoll, aber dann hält die billige halterung nicht mehr und die Klappen gehen von alleine auf usw usw....
dann muss man die Verriegelung stabiler bauen und auch die Auflagefläche etwas mit Schaumstoff unterlegen das es schön satt aufliegt usw usw usw.....
gehen tut alles.... aber schön aussehen is wat anderes
ich hab mal auf nem treffen nen touring gesehn der hatte sich die 16er in die hinteren seitenteile (die quasi die dome hinten verdecken) gebaut. schön alles von hinten laminiert und gedämmt und MDF-ringe eingesetzt.
hmmm ok....
ajo mit GFK und Ringen dahinter ist es die beste Lösung...... dann wirds nicht so schwer und massiv....
aber wirklich ideal find ichs nich.....
auser sie waren als "mini" Subwoofer geplant....
