minichamps-sg Geschrieben: 18. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Mahlzeit, Sind gerade dabei beim Mandrake seinem 318is ohne Servo ein Lenkgetriebe vom E46 Facelift zu verbauen. Schaut ja auch alles soweit schön fein süß aus, aber der Verzahnte Zapfen vom Lenkgetriebe ist bei seinem Jetzigen 15mm und beim E46 17mm groß... bekomme den also so nicht in das Kreuzgelenk mit der SW13 Schraube. Wie habt ihr das gelöst ? Das Gelenk einfach um 1mm pro seite weiten ? Ist das beim E36 auch so ? Wäre schön wenn einer fix antworten könnte, das ding steht nämlich aufgebockt in der Garage LG Tommi Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 18. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Hmmm, niemand Ahnung oder Meinung dazu? Hat jemand zufällig ein Kreuzgelenk von nem e30 mit Servo rumfliegen? Ich bräuchte mal 2 Detailbilder und den Innendurchmesser. Anbei auch nochmal 4 Bilder auf denen man sieht wie unterschiedlich die Lenkgetriebe sind... Ich hab auch grad nochmal den Thread vom Jochen durchgelesen.....da sehen seine Bilder auch so aus als ob das e30 Kreuzgelenk MIT Servo einen größeren Durchmesser hat. Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-997346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 18. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Idee meinerseits wäre das Kreuzgelenk vom E46 zu besorgen, und einfach den unteren passenden Teil herzunehmen und das Gelenk mit dem E30 Gelenk zu kombinieren, also aus 2 falschen mach 1 richtiges =) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-997397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 18. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Hmmm, niemand Ahnung oder Meinung dazu? Hat jemand zufällig ein Kreuzgelenk von nem e30 mit Servo rumfliegen? Ich bräuchte mal 2 Detailbilder und den Innendurchmesser. Anbei auch nochmal 4 Bilder auf denen man sieht wie unterschiedlich die Lenkgetriebe sind... Ich hab auch grad nochmal den Thread vom Jochen durchgelesen.....da sehen seine Bilder auch so aus als ob das e30 Kreuzgelenk MIT Servo einen größeren Durchmesser hat.Innendurchmesser ist ca.16,5mm. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-997419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 18. Juni 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 1000 dank, dann ist das servokreuzgelenk wirklich größer. Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-997456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 20. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 (bearbeitet) 1000 dank, dann ist das servokreuzgelenk wirklich größer.Hat das jetzt geklappt mit dem Einbau?Was meinst du mit Größer?Den Durchmesser?Ich frage,weil mich das auch interessiert,ob es Unterschiede gibt zwischen Servo und Nichtservo im E30. Bearbeitet: 20. Juni 2011 von iS Christi Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 20. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Also es passt jetzt, ich hab nur die falschen Teile besorgt sodass wir uns das ganze schwerer gemacht haben als es nötig war...... Ich habe einen e30 OHNE Servo. Da ist der Pinn oben aus dem Lenkgetriebe raus dünner, 15mm statt 17mm. Dementsprechend ist auch das Kreuzgelenk vom nicht Servo e30 enger. Oben auf meinen Bildern kann man das ziemlich gut erkennen. Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Juni 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Das Lenkgetriebe sitzt dank Distanzbuchsen perfekt in den haltern, auch das Servo/Kreuzgeleng sitzt super.Oben muss man es max. aufschieben damit man unten genug Luft hat. Es schleift nichts, es muss nichts geflext werden, es passt. Jetzt ändern wir noch die rechte Manschette und Spurstange auf "OhneLenkungsdämpfer" und dann kann der Jörn schön fahren mit einer direkten und kurzen Lenkung :) Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 20. Juni 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Dank euch für's Feedback.Jetzt hab ich aber noch ne Frage:Wie ist der Durchmesser der Lenkstange?Ist der dann wieder ca.16-17mm? Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Juni 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Der Lenkstange ? Also du meinst das Teil welches in den Innenraum ab Spritzwand verschwindet ? Der Durchmesser bleibt sich ja gleich bei den beiden Lenkspindeln... der Unterschied besteht nur am Zapfen/Anbindung am Lenkgetriebe... nicht-Servo 15mm und Servo 17mm... demeentsprechend sind die Lenkspindeln/Kreuzgelenke zum Lenkgetriebe hin unterschiedlich groß! Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 20. Juni 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Gut Thomas,das wollt ich wissen. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 20. Juni 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Jetzt ändern wir noch die rechte Manschette und Spurstange auf "OhneLenkungsdämpfer" und dann kann der Jörn schön fahren mit einer direkten und kurzen Lenkung :) Und dann kann ich auch einen Erfahrungsbericht geben ob e46 LG ohne Servo fahrbar ist ;) Tommi, bin grad schon am Musik organisieren ;) Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 20. Juni 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 (bearbeitet) Oben muss man es max. aufschieben damit man unten genug Luft hat. Muss man nicht das Kreuzgelenk unten ( Zapfen am LG ) ganz aufschieben damit oben genug Luft zur Spritzwand hat? Bearbeitet: 20. Juni 2011 von HartgeH26 Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 20. Juni 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Ich hab auch das FL E46 Lenkgetriebe drin. Schon das zweite. Derzeit ohne Servounterstützung. Es ist fahrbar, aber das hat Langzeitfolgen ! -> Oberarme Im Stand ist das schon pervers, während der Fahrt gehts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Juni 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Oben muss man es max. aufschieben damit man unten genug Luft hat. Muss man nicht das Kreuzgelenk unten ( Zapfen am LG ) ganz aufschieben damit oben genug Luft zur Spritzwand hat? Wenn du es unten max. aufschiebst, bekommst du die Schraube die durch die Vertiefung geht nicht mehr rein.Also Oben mehr aufschieben... und es passt ohne Probleme. Es kann sein das die SW13 Mutter an der Dämmung leicht schleift, das ist aber nicht schlimm, und erledigt sich von selber. Bei Jörn schleift allerdings nichts. @ Jörn... Musik is gut... machen wa wieder Trance party beim schrauben Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. Juni 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 coole Sache.....brauchste halt großes Lenkrad um ohne Servo zu lenken..... freaks.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 20. Juni 2011 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 MHhh ja, 34er Raid x_X Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. Juni 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 joa... geiles Armtraining.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 20. Juni 2011 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Jo, das hat sich schon jetzt mit dem e30 LG bemerkbar gemacht....215/40 R17 ich freu mich schon Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paman Geschrieben: 20. Juni 2011 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Ich fahr das ganz normale Vierspeichenlenkrad, 205er Serienreifen, und halt der M50 drauf. Tja..wiegt schon bissl was Morgen oder Übermorgen wirds getauscht, dann gehts ab! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 20. Juni 2011 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Wieso verbaut Ihr eigentlich ein E46 LG "ohne Servo"? Ist das nur der erste Schritt oder solls so bleiben? Die Kerben für die Sicherungsbleche habt Ihr angebracht? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mandrake Geschrieben: 21. Juni 2011 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2011 (bearbeitet) Kerben sind drin, fast wie orischinoool warum man ohne servo verbaut? Gute frage, ich träume noch von ner Lotus elise, die hat auch keine servo und ein super direktes LG, sowas wollte ich auch im e30 haben. Ich Magd wenn alles wenig strammer ist. Wenns dann nicht geht, dann muss die servo halt noch nachgerüstet werden. Trial and error Prinzip :) Bearbeitet: 21. Juni 2011 von Mandrake Handy und die doofe Autokorrektur.... Zitieren http://e30-talk.com/../../../signaturepics/sigpic8428_5.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 21. Juni 2011 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2011 Man muss dazu sagen dass, das Lenkgetriebe trotz allem noch komplett mit ATF geschmiert wird und arbeiten kann.Nur das halt keine Servopumpe etc. verbaut wird Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-998978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
original is #1 Geschrieben: 21. Juni 2011 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2011 Da bin ich aber auch gespannt was du dann erzählst über die Fahrbarkeit!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-999019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 22. Juni 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2011 Hallo Meisterwie hast du das mit den Faltenbälgen und der Lüftung geregelt ?Was die sich nicht auseinander und zusammen ziehen ?Gruß Rosche Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75975-dringend-e46-lenkgetriebe-verbauen/#findComment-999836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
