Probleme Vorderachse
habe Probleme mit der Vorderachse meines 325e..., Versuche es mal zu erläutern, vielleicht weiß ja einer woran es liegen könnte oder kann meinen Verdacht bestätigen. Und zwar:
Habe manchmal knartschende Geräusche beim Lenken im Bereich wenn ich nach rechts lenke, aber nur über ca. 3cm des Lenkweges am Lenkrad. Wenn man drunter liegt klingt es als käme es vom Lenkgetriebe. Das Geräusch tritt aber nur manchmal auf. Trau mich auch nicht zur Werkstatt zu fahren und mal jemanden gucken zu lassen weil es dann bestimmt KEIN Geräusch macht.
Dann steht das Lenkrad selbst etwas nach rechts obwohl es vorher komplett gerade war.
Beim Bremsen ist ein starkes Flattern. Hatte ich zwar schon immer, ist jetzt aber viel stärker geworden.
Dann war neulich mal die Bremse vorn rechts extrem heiß obwohl ich kaum gebremst habe. Ist jetzt aber nicht wieder vorgekommen. Also nur 1x passiert.
Mein Verdacht fällt also auf Lenkgetriebe, Spurstangengelenk innen (in der Nähe des Lenkgetriebes), Querlenker Vorn rechts (da sehen allerdings beide Gelenke TOP aus, keine kaputte Manschette oder so), oder Bremssattel.
Weiß vielleicht einer was los sein kann? Wäre um jeden Tip dankbar...
Bearbeitet: von David21
https://e30-talk.com/topic/75943-probleme-vorderachse/
