Querlenkerlagerfrage normal vs klima vs E36
Moin,
da ich aus meinem Suchergebnissen nicht ganz schlau werde, folgende Fragen:
- wo ist der Unterschied zwischen den Querlenkerlagern für Fzg mit Klima bzw ohne??
- Anscheinend passen auch die Lager vom E36? Sind die auch identisch, da ich vorerst nur die linke Seite tauschen möchte? Oder sind die härter/weicher?
Hintergrund der Sache: Ich will Lager von Meyle verbauen, leider ist bei ebay nur die Klimaversion vorhanden, allerdings gibts jede Menge beim E36...
PS: Nein ich will keine Powerflex und keine exzentrischen Lager, auch wenn die Vorteile haben....
https://e30-talk.com/topic/75937-querlenkerlagerfrage-normal-vs-klima-vs-e36/
Die Lager unterscheiden sich dadurch, das das der Gummiring unterschiedlich stark durchbrochen ist. E30 ohne Klima hat am wenigsten Gummi, E36 M Lager hat praktisch Vollgummi.
Verbauen kann man alles. Einbaulage beachten. Und ich würde die Lager paarweise tauschen.
https://e30-talk.com/topic/75937-querlenkerlagerfrage-normal-vs-klima-vs-e36/#findComment-996630
d.h. in einen e30 mit klimaanlage, kann man bedenkenlos jedes andere, "normale" querlenkerlager einbauen?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75937-querlenkerlagerfrage-normal-vs-klima-vs-e36/#findComment-996687
keine bedenken? das ist schön.
was ist denn dann beim e30 mit airbag anders? die querlenker sind ja auch die gleich...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75937-querlenkerlagerfrage-normal-vs-klima-vs-e36/#findComment-996735
mensch jens, du bist mir ja heute ein spaßvogel ;-)
wenn ich später mit neuen querlenkern unterm touring leg, und da was nicht passt, mach ich dich dafür verantwortlich :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75937-querlenkerlagerfrage-normal-vs-klima-vs-e36/#findComment-996743
Was willste denn da genau bauen?
neue querlenker in einen 316i touring mit klimaanlage. und wollte eigentlich nur wissen, wo die unterschiede liegen, die es ja laut etk bei den gummilagern gibt.
oben hattest du was geschrieben, dass der gummi "unterschiedlich stark durchbrochen" sein soll, woraus ich nur mäßig schlau geworden bin ;-)
wie unterscheiden sich nun die A/C-lager von den normalen?
ohne böses zu denken, hätte ich mir mal wieder so ein meyle-VA-paket bei ebay bestellt, und alles erneuert.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75937-querlenkerlagerfrage-normal-vs-klima-vs-e36/#findComment-996751
Die Lager stellen ja einen metallsichen Außenring dar, in den innen ein Gummteil anvulkanisiert wurde, in den der QL gesteckt wird. Bei den Standard-Lagern ist dieser Gummiring kein kompletter Ring, sondern weist große Öffnungen auf. Mit Klima werden diese Aussparungen dann kleiner und beim E36 M Lager ist es fast ein komplett geschlossener Gummiring.
Verbauen kannst Du alle, wobei ich überall die M-Teile verbaut habe.
https://e30-talk.com/topic/75937-querlenkerlagerfrage-normal-vs-klima-vs-e36/#findComment-996753
danke für die auskunft :-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/75937-querlenkerlagerfrage-normal-vs-klima-vs-e36/#findComment-996782
