Verkleidung vom Schiebedach lösen ?
Hi Leutz,
wie´s der Titel schon sagt... wie bekomme ich bitte die Verkleidung vom e-Schiebedach ab (oder gelöst)- um einstellenderweise an die beiden hinteren Schrauben zu kommen...
! Danke für alle folgenden Antworten
Patrick
https://e30-talk.com/topic/7592-verkleidung-vom-schiebedach-l%C3%B6sen/
Muss doch ncoh mal ins DIY:
Dach leicht nach hinten fahren, Griffel vorne an den Himmel greifen.
und nach unten ziehen, sind 3-4 Klammern. Danach kannst Du den Himmel nach hinten ins Dach schieben.
Zum einstellen ein Tipp:
Das Dach muss hinten etwa 1-1,5 mm unter der Dachkante sein, also ganz leihct schräg.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/7592-verkleidung-vom-schiebedach-l%C3%B6sen/#findComment-70859
:-UU ..graniööös! Ich habe immer versucht dat Ding nach vorn zu ziehen, kein Wunder, das dat nicht frunzt.
Danke, gruß
Patrick
https://e30-talk.com/topic/7592-verkleidung-vom-schiebedach-l%C3%B6sen/#findComment-70871
  • 3 Jahre später...
Bei schneller Fahrt herscht im Auto Überdruck. Dadurch wird das Schiebedach leicht nach oben gedrückt.
Wenn du das Schiebedach auf gleiche Höhe einstellst hast du unter Umständen Windgeräusche.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/7592-verkleidung-vom-schiebedach-l%C3%B6sen/#findComment-415066
