nigge Geschrieben: 16. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2011 Hallo leute, habe mir jetzt einen 325i von 89 geholt.Nun habe ich aber ein paar Probleme mit der Elektrik. 1. Spinnt die Tankanzeige. Sprich meistens steht sie auf LEER/Reserve und das licht leuchtet, aber sie geht dann auch gerne mal auf fast VOLL dann HALB VOLL dann wieder VOLL und dann wieder auf RESERVE.Das alles innerhalb 2-3 sek. Aber wie gesagt die meiste Zeit auf reserve. 2. Das elektrische Schiebedach geht nur, wenn die Beifahrertür offen ist, sprich der "lichschalter" der Tür betätigt ist.Gibts das öfter? Ist ja schon recht komisch. Vielen dank für Tips :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75914-tankanzeige-und-schiebedach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2011 Tacho ausbauen und die Mutter mit der die Anzeige befestigt ist anchziehen. Dach: Wahrscheinlich Grünspan in diversen Steckern. Lüftung und Spiegel funktionieren? Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75914-tankanzeige-und-schiebedach/#findComment-996285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nigge Geschrieben: 17. Juni 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2011 alles klar, danke. werde ich die Tage gleich mal ausprobieren. Mit den Steckern: einfach mal alle auseinander machenund Kontaktspray reinmachen?Also lüftung geht, ja. Spiegel kann ich nicht sagen, da das Bedienteil nicht mehr vorhanden ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75914-tankanzeige-und-schiebedach/#findComment-996529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 18. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2011 Beim elektrischen Schiebedach und genauso bei eventuell vorhandenen elektrischen Fensterhebern muss man unterscheiden zwischen Zündung an oder aus?Komfortrelais vorhanden oder nicht? (blaues oder lila Relais am SA-Stecker in der Nähe der Lenksäule) Hintergrund: Mit Komfortrelais sollten eSD und eFH bei 'Zündung aus' funktionieren, wenn eine der beiden vorderen Türen offen steht. Bei 'Zündung an' sollten sie immer gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75914-tankanzeige-und-schiebedach/#findComment-997137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nigge Geschrieben: 20. Juni 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Also, ich hatte den Tacho jetzt am WE draußen, und die goldene Mutter hinten Nachgezogen. War aber eigentlich nicht locker. --> ergo hat es auch keinen Erfolg gebracht. Mit dem Schiebedach:Vermutlich ist ein komfortrelais drin, denn wenn die zündung aus und BEIFAHRER tür offen, geht das Schiebedach und Lüftung.Aber wenn er an ist, und türen zu geht es nicht... :-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75914-tankanzeige-und-schiebedach/#findComment-998402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 20. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Naja, solang du getankt hast, weißt du ja, dass du Sprit hast für die kommenden 450km Ich würde mir mal den Geber im Tank anschauen, wenn das nichts geholfen hat. Woher kommstn? Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75914-tankanzeige-und-schiebedach/#findComment-998412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 20. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2011 Hab ich's doch befürchtet: Tankgeber tauschen/reparieren (siehe Wiki). Komfortrelais ist damit auch klar verbaut. ICH würde als erstes gucken, ob in der Fahrertür ein zweipoliger Türkontaktschalter eingebaut ist, und ob beide Stecker angeschlossen sind, die rutschen gern mal runter. Danach kann man weitersehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75914-tankanzeige-und-schiebedach/#findComment-998887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
