HILFE!!!!! Auto geht immer aus!!!!
e30-renner
Hi hatte heute das erste mal das Porblem das mein Fahrzeug (e30 mit m52 Motor) einfach wärend der fahrt ausgegangen ist...:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
nach mehrmaligen Startversuchen ist er dann wieder angesprungen...:drive:
doch nach 1 km ging er wieder aus.:cry::cry::cry::cry::cry:
Also zu bmw gegangen, Fehlerspeicher auslesen lassen... UND...... Fehler: Steuergeräte Selbsttest (interner fehler):rot:
Hallo??????? wie kann den einfach des SG kaputt gehen.. ich deke das der fehler was anderes ist...:klug:
Hatte hier jemand sowas schon.... Das Steuergerät is von schnitzer... will des eig net weg tun. Hat viel geld gekostet....:kotz:
Für jegliche Antwort vielen dank....:applaus:
Biete 294x19mm Bremsscheiben mit Adapter für die Hinterachse
Auf wunsch auch Gelochte Bremsscheiben (PN)
Hallo, bei mir ging der Motor aus wenns zu warm war(lag an der Lüftung), vielleicht ist ja ein Temperatursensor kaputt und das Steuergerät schaltet den Motor ab, als Schutzmechanismus. Kann natürlich auch das Steuergerät selbst sein.
Edit:
Könnte auch noch das Massekabel locker sein vom Motor, da lies sich unser golf 4 auch nicht mehr starten, das Kabel war gebrochen und es funkte ganz schön.
Ansonsten könnte es noch die Benzimpumpe sein? Bei aufgewetztem Filter kann es schnell Rost ansaugen, alles verstopfen und dann springt er auch nicht mehr an.
Zündkabel angebissen? Vielleicht springt ein Funke über und hat dir die Elektronik/Steuergerät zerstört? Klebeband drum.
MfG 30E
Bearbeitet: von 30E
Ja habe Angst das im kabelbaum was is und ein kurzer den defekt hervorgerufen hat... Ich hab nur noch 1 sg ohne EWS... Wenn ich des dann schies is scheise.... Gestern ging er wieder bin heim gefahren... ?!?
Im stand wärend der Fahrt, manchmal garnicht an!!!
Wenn er aber nicht geht, dann geht garnix!!! Also keine spritpumpe kein Funke usw
So habe heute mal nachgesehen und wie ich mir schon gedacht habe habe ich nix bemerkt...
steuergerät is trocken, im moment fährt er auch! (wie lange is ne andere frage)
Allerdings:
Abblendlicht defekt, fernlicht defekt, nebelscheinwerfer defekt...!!!!! alles drei auf einmal?? kann ja net sein...
und richtig penetranter gestank im Batteriekasten vorne nach schwefel... Batterie hat aber optisch nix!!! ka weis echt net was ich machen soll. anderes sg rein dann geht des evtel auch noch kaputt
hab ich zuhause.. da werd ich gleich mal nachsehen.
bin auch der meinung das ich als er färend der fahrt ausgegangen ist ein komisches geräusch gehöhrt habe so wie ein kurzer oder sowas... aber des kanns echt sein. kommt sowas oft vor?? habe vor 1 woche ne motorwäsche gemacht.... ganz vorsichtig aber und nur kurz über die kunststoff abdeckung...
