Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 15. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2011 Hallo zusammen, bin wegen meiner defekten LWR (einziger Mangel) durch den Tüv gefallen und bin nun fleißig mit dem Austausch beschäftigt..Habe mich entschieden, wieder eine hydraulische einzubauen... Habe hier nun eine Frage zum Nehmerzylinder an den Scheinwerfern, die ich nicht verstehe...Man kann den hinteren Teil der LWR, also der wo der Schlauch draufsteckt einfach so per Hand mit Hilfe eines Plastikringes herausschrauben...Wozu soll das gut sein, bzw. wozu dient das ? In den Anleitungen die ich gelesen habe, soll man den Zylinder irgendwie mit Druck einfach vom Scheinwerfer abziehen ? Außerdem kapiere ich nicht, wenn man nur das kleine Ende hinten abschraubt, wie der Druck reguliert wird, da der eigentliche Zylinder ja erst später kommt... Ich hoffe, Ihr wisst was ich meine8-/ Habe hier einen Link für die Einbaueinleitung, die ich benutze...Ich würde den damaligen Threadersteller auch gern selbst fragen, bin allerdings nicht in dem anderen Forum angemeldet... http://www.3er-foren.de/showthread.php?tid=11975 Auf seinen Fotos erkennt man ebenfalls, dass der hintere Teil, selbst in eingebautem Zustand, nicht ganz "hereingeschraubt" ist (Plastikgewinde) Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe ! Viele Grüße,Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75849-frage-zum-nehmerzylinder-der-leuchtweitenregulierung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volker.g Geschrieben: 15. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2011 Der Überwurf - Ring zum drehen ist dazu da um die Scheinwerfer im eingebauten Zustand in der Höhe einzustellen.Volker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75849-frage-zum-nehmerzylinder-der-leuchtweitenregulierung/#findComment-995396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 15. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2011 ist zur Einstellung der Grundstellung. Damit veränderst du ja den Abstand des Zylinders zur Aufnahme an der Scheinwerferhalterung.Abmachen geht über den Bajonettverschluss. reindrücken und dann nach links drehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75849-frage-zum-nehmerzylinder-der-leuchtweitenregulierung/#findComment-995408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 16. Juni 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2011 Super, vielen Dank Jungs, damit habt Ihr mir geholfen...Stand da etwas auf'm Schlauch, da ich bis jetzt nur Scheinwerfer am E36 eingestellt habe, und dort ist es etwas anders.... Viele Grüße,Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75849-frage-zum-nehmerzylinder-der-leuchtweitenregulierung/#findComment-995942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stewardessenchauffeur Jan Geschrieben: 16. Juni 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2011 Jetzt hab ich doch nochmal ne Frage... Volker sagte, der schwarze Überwurfring sei dafür da, um die Höhe der Scheinwerfer einzustellen... Aber es gibt ja zusätzlich noch die Stellschrauben am Scheinwerfer für die Höheneinstellung...Soll ich den Scheinwerfer nun an der Schraube oder dem Ring ausrichten ? Viele Grüße und schon mal danke für Eure Hilfe :) Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75849-frage-zum-nehmerzylinder-der-leuchtweitenregulierung/#findComment-996298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
