Achs- /Radlast M60 VA?
Tag zusammen,
ich weiß jeder Umbau ist verschieden und dennoch hoffe ich auf eure Hilfe, da ich zur Zeit VA und HA ausgebaut habe und so leider keine Gewichtsmessung durchführen kann. Zur Hilfe: Ich verwende Motorposition 2.
Ich will mir ein Fahrwerk anfertigen lassen bei KW was zum M60 passt, also nicht einfach das für den M20 verbauen sondern was wirklich passendes.. Hat vielleicht sogar jmd. das schon gemacht? Von Matze weiß ich, dass er sich eines für den S38 hat bauen lassen - der ist aber ja noch ne Ecke schwerer und länger...
Gruß,
Alex
Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können...
:freak:
https://e30-talk.com/topic/75726-achs-radlast-m60-va/
Ist meiner Meinung nach beim M60 nicht nötig. Ich hab nen KW V2 Gewinde verbaut. Habe auch angefragt wegen dem Mehrgewicht, es werden dann einfach vom E36 M3 Federn von der VA verbaut. Das bissl Mehrgewicht merkt man fast nicht.
https://e30-talk.com/topic/75726-achs-radlast-m60-va/#findComment-993920
Gut zu wissen. Habe zusätzlich auch mal an KW geschrieben, mal sehen was die sagen.
Danke erstmal Klaus.
EDIT: Achja noch eine Frage zum KW im allg.: Ich habe jetzt schon oft gesehen das bei den D2/K-Sport FW's die original Federbeide eingeschickt werden müssen. Ist das beim KW anders? Also ist das Federbein vorne komplett mit Achsschenkel quasi?
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/75726-achs-radlast-m60-va/#findComment-993927
ICh ahb meine Federbeine auch einschicken müssen.
MFG
Klaus
Gut zu wissen, empfiehlt es sich die Teile zuvor (oder eher nach) noch Sandzustrahlen und Pulverbeschichten zu lassen oder meinst du die Beschichtung wird beim Umbau zerstört?
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/75726-achs-radlast-m60-va/#findComment-993941
Das geffällt mir noch besser... Dann muss ich mir wohl mal nen guten Satz ABS 51er organisieren.. Darf ich abschließend noch Fragen wo und zu welchem Kurs du gekauft hast und wie lange das Prozedere in etwa gedauert hat?
Gruß,
Alex
:freak:
https://e30-talk.com/topic/75726-achs-radlast-m60-va/#findComment-993964
hi,
wenn du ein e30 gewindafahrwerk kaufst, dann musst du die orginalfederbeine einschicken, nur den unteren teil, dennen kommt es nur auf die radnabe an bzw. auf den konus der radnabe, weil sie die orgi federbeine wieder umarbeiten und ein gew. federbein daraus machen. bei nem e36 gewindefahrwerk ist der radträger einzeln, da bekommst nur die " dämpfer mit gewinde" und steckst sie in den radträger, deshalb musst beim e36 nichts einschicken.
gruß marc
https://e30-talk.com/topic/75726-achs-radlast-m60-va/#findComment-997546
