Markus-3.18i Geschrieben: 17. Oktober 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 Hi, ich hab gestern versucht mein Kühlwasser zu wechseln. Hab mir eine neue Entlüftungsschraube am Motor besorgt, weil die alte ziemlich im **** war. War auch ein ziemlicher Kampf bis die ab war, aber es hat geklappt. Ich hab vorher das ganze alte Kühlwasser abgelassen, dann die eine Schraube gewechselt und anschließend beide Entlüftungsschrauben aufgemacht und angefangen aufzufüllen. Als an der unteren Entlüftungsschraube das Zeug austrat, hab ich die zugemacht. Dann weiter befüllt bis es bei der oberen rauskam. Die dann auch geschlossen und den Behälter randvoll gemacht. So, nun hab ich alles verschlossen, den Motor gestartet und gewartet bis er warm wurde. Aber der Pegelstand ist nicht abgesunken. Da wird mit großer Wahrscheinlichkeit das Thermostat hinübersein, weil der große Kreislauf nicht geöffnet wird, oder? Ich werd mir das ganze jetzt nochmal ansehen. Danke schonmal für eure Hilfe. Beste Grüße, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7572-problem-beim-k%C3%BChlwasserwechsel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 17. Oktober 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 vielleicht ist auch irgendwo ne große luftbalse drin, hatten wir damals beim kumpel auch...drück mal auf den schläuchen rum... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7572-problem-beim-k%C3%BChlwasserwechsel/#findComment-70687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus-3.18i Geschrieben: 17. Oktober 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Oktober 2004 Hab ich auch schon, sind alle schön unter Druck. Das komische ist nur, dass die Flüssigkeit kein bisschen absinkt. D.h. an allen Entlüftungsschrauben kommt Wasser raus, der Behälter ist randvoll und die Schläuche haben Druck. Aber wenn der Motor warm wird (ist) sinkt da nichts. Aber ich werd jetzt dann mal gehen und trotzdem an den Schläuchen rumdrücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7572-problem-beim-k%C3%BChlwasserwechsel/#findComment-70690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
