Tobi_85 Geschrieben: 9. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Hi, bei meinem Cabrio mit mechanischem Verdeck klappert und quietscht der Verdeckdeckel. Wenn ich mit offenem Dach fahre sind die Geräusche weg, da das Verdeck bzw. das Gestänge gegen den Deckel drückt und kein Spiel mehr ist.Frage jetzt, kann man den Deckel einstellen damit weniger Spiel ist, oder kann es einfach daran liegen dass meine Dämpfer keinen Druck mehr haben? Drücken die Dämpfer wie z.B. beim Kofferraumdeckel gleich von Anfang an, oder eben wirklich erst wenn man den Deckel senkrecht oben hat? Denke eher letzteres da die Dämpfer ganz hinten montiert sind... Gruß Tobi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75645-verdeckdeckel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 9. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 hatte auch lange zeit platte gasdruckfedern am verdeckdeckel. da hat trotzdem nichts geklappert.daran alleine wird es nicht liegen. müsste es nicht eine möglichkeit geben, die arretierung ähnlich wie bei der kofferraumklappe einzustellen?habe ich gerade nicht vor augen...evtl. ziehen die beiden fanghaken unterschiedlich stark an? dann hätte der andere luft. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75645-verdeckdeckel/#findComment-992784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
