Jonas Geschrieben: 9. Juni 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Hi, gibt es Spurverbreiterungen (20 mm pro Rad, 40 mm insgesamt) die ein Gutachten für 16" Felgen (Alpina)mit 205/50 haben? Seltsamerweise ist diese Felge/Reifen bei H&R nur bis 15 mm pro Rad aufgeführt. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75625-spurverbreiterung-mit-alpina-felgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 9. Juni 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Eibach hat in seinem Gutachten für 20mm 205/50R16 und 7,5x16 http://www.autoteilefrau.eu/ebayArtikelDaten/eibach/gutachten/92XT0167-00.pdf Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75625-spurverbreiterung-mit-alpina-felgen/#findComment-992505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Norman325i Geschrieben: 9. Juni 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Eibach hat in seinem Gutachten für 20mm 205/50R16 und 7,5x16 http://www.autoteilefrau.eu/ebayArtikelDaten/eibach/gutachten/92XT0167-00.pdf Allerdings nur bis ET9 und die Alpina Felgen haben ET28 (mit Spurverbreiterung dann ET8). Das wird dann wohl auf eine Einzelabnahme rauslaufen... Zitieren Wer hier lacht, der kriegt gescheuert... http://www.e30-talk.com/images/smilies/gibsmir.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75625-spurverbreiterung-mit-alpina-felgen/#findComment-992511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 9. Juni 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Willst Du hinten die 20 mm mit den Alpinas verbauen? Da musst Du bestimmt ziehen oder den Federweg stark begrenzen. VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75625-spurverbreiterung-mit-alpina-felgen/#findComment-992556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 9. Juni 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 War grad noch mal in der Garage und hab nachgesehen, wieviel Platz im Radhaus ist. Mit 20 mm wird es tatsächlich eng und ziehen oder bördeln will ich auf keinen Fall. Zurzeit habe ich 8 mm Platten. Die haben keine Zentrierung, was immer ein Gefummel beim Radwechsel ist. Außerdem könnte es optisch schon noch was mehr sein. Was geht denn ohne Bearbeitung der Kotflügel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75625-spurverbreiterung-mit-alpina-felgen/#findComment-992578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 9. Juni 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Ich hab bei mir vorne je 8 mm und hinten je 15 mm. Das ist schon beim Vorbesitzer so verbaut worden. Ich hatte noch 20er Platten mitbekommen, welche er sicher mal verbaut hatte. Die alten Reifen hatten an der Flanke Schleifspuren und im Radkasten waren auch welche, weswegen er sicher auf die 15er umgerüstet hat.Bei mir sind hinten die Kanten leicht angelegt, wozu mir allerdings jemand sagte, dass dies beim Cab original sei(was ich aber nur vom hören-sagen kenne und hoffe). Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75625-spurverbreiterung-mit-alpina-felgen/#findComment-992634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 9. Juni 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2011 Hab auch 15er hinten und 10er vorne verbaut und da schleift nichts und die Reifen stehen schön bündig im Radkasten. Weiter raus würde ich mit den 7J x 16 Alpinas nicht gehen, das sieht sonst zu extrem aus für die schmalen Räder. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/75625-spurverbreiterung-mit-alpina-felgen/#findComment-992645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
